Oleg Y.
Полная покраска машины
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    В Москве полностью покрасить 120-ую в совершенно другой цвет сколько будет стоить? :think:
    По идее, надо перекрасить и подкапотное пространство.
    Это возможно?
    Сколько времени потребуется?
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    и потолок изнутри.. и двери изнутри...
    Вот такую машину перекрасить:
    Хочется понять бюджет и трудоемкость мероприятия. :sorry:
    Изменено пользователем Oleg Y.
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    мдаааа... с внутрянкой это небюджетно будет точно... считай все снять отмыть, косяки убрать, заматовать и т.д. думаю от 150тр в москве...
    Изменено пользователем dilektor11
    Не надо такое авто красить.Красивый желток :ok: :ok: :ok:
    может винилом затянуть?
    • Машина: Велосипеды )
    за сотку задуть ее защитным покрытием а-ля Line-x.И вкусно и полезно
    У меня буйная фантазия, но не могу представить, что в -45 винилин не потрескается и не высыпется. :laugh:
    Вот подумал:
    А м.б. машина изначально была темно-синей и ее перекрасили в желтый цвет?!
    Т.е. может быть внутри салона (пол, потолок, двери, багажник) изначально покрашены в темно-синий цвет?
    Неужели Тойота сразу может красить в два цвета - желтый и синий. :ph34r2:
    Должен же быть какой то базовый, который по спецзаказу только снаружи закрашивают в разные цвета. :guru:
    покрашена а-ля милиция СССР
    а есть точные данные,что машина покрашена,а не затянута пленкой???ну та,что на фото
    Цвет - желтый металлик.
    Ответ получил от одного автосервиса:
    Полная перекраска с заменой цвета в "обычный" цвет от 140т.р., а в "матовый" от 160т.р.
    Это, конечно, дороговато.
    Чувствую, что если реально позаниматься вопросом, то можно найти и дешевле.
    Есть сайт сервиса, где в прайсе указано, что полная покраска внедорожника от 30т.р. до 50т.р. :blink2:
    P.S. Матовой покраской стоит заморачиваться?
    За такие деньги можно найти массу преимуществ такой покраски и даже начать её любить. :)
    30- это "облить" машину. Без подготовки, рихтовки и тд. Так делают тогда, когда у хозяина руки из нужного места растут и всем этим он и сам может заняться, а камеры у него нет.
    А так полная покраска( без внутрянки) - 100. С салоном- 120.
    За 30-50т.рублей имеется в виду?
    А вдруг начнется эпопея как у Блонди? :blink2:
    У меня выдержки не хватит - "заклинит" и придется всех причастных :force: , а м.б и :hunter:
    Есть вариант - окраска с проемами дверей и двигателя за 100т.р..
    Оказывается, под капотом окрашено в белый цвет!
    Соответственно, оптимальным видится покраска в белый цвет.
    Я не любитель белого. :unsure2:
    Хотя с точки зрения маскировки зимой цвет хороший. :ok:
    Вопрос: белым цветом нормально перекрашивать такой насыщенный желтый/синий цвет.
    Не будет вылезать на царапинах старый цвет и вообще не будет ли местами как то "просвечивать"? :guru:
    Думаю изначально машина была синей- такой цвет есть у прадо. Здесь ее под красили под спец машину. Внутри должна синей быть. Поэтому ее только чуть подготовить и облить.
    Под капотом белый.
    Значит машина изначально была белой?
    Ага, белая. Тогда можно в бежевый облить. Старая краска почти полностью отшкуривается, ничего там видно не будет.
    За 100- это полная покраска, со снятием дверей, крыльев, капота, покраска арок, бамперов, зеркал, удаление вмятин, с заменой по необходимости лобового стекла, молдингов, шумка дверей и тд. Короче все , кроме салона, днища и рамы.
