саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #1 Опубликовано: 18 февраля 2013 В связи с заменой заднего борта как класс исчезли задние ПТФ. ( На Сурфовском борту их нет) Хочу восстановить. Как вариант хочу использовать дополнительный СТОП сигнал светодиодный. и врезать вот в это место. Покритикуйте.......................... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crocodile Red 18 Откуда: Москва Машина: - #2 Опубликовано: 18 февраля 2013 Если их нет там, может, они и не нужны вовсе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Solrazboynik 0 Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #3 Опубликовано: 18 февраля 2013 В связи с заменой заднего борта как класс исчезли задние ПТФ. ( На Сурфовском борту их нет) Хочу восстановить. Как вариант хочу использовать дополнительный СТОП сигнал светодиодный. и врезать вот в это место. Покритикуйте.......................... Когда у меня был задний борт американский, то где-то в этом месте и стоял противотуманный свет. Не дураки же они ставить в этом месте... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #4 Опубликовано: 18 февраля 2013 Если их нет там, может, они и не нужны вовсе? На Ранеровском борту у меня была ПТФ и задний ход. Задний ход подключил в задних фонарях. И хочется ПТФ Когда у меня был задний борт американский, то где-то в этом месте и стоял противотуманный свет. Не дураки же они ставить в этом месте... Чуть пониже стоял у меня на Ранеровском борту. Но вопрос я задал не о месте установки, а о самом фонаре. Фонарь доп.стопа подойдет . или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex4x4 (AVL) 14 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60 #5 Опубликовано: 18 февраля 2013 Яркий очень будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #6 Опубликовано: 18 февраля 2013 Яркий очень будет. Так его и нужно включать, что бы в плохую погоду было видно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Solrazboynik 0 Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #7 Опубликовано: 19 февраля 2013 На Ранеровском борту у меня была ПТФ и задний ход. Задний ход подключил в задних фонарях. И хочется ПТФ Чуть пониже стоял у меня на Ранеровском борту. Но вопрос я задал не о месте установки, а о самом фонаре. Фонарь доп.стопа подойдет . или нет? Ну если говорить о доп стопе (я сначала подумал, что ПТФ ставить решил), то смысл от него? Он на уровне основных стопов. Доп стоп ставят выше основных. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #8 Опубликовано: 19 февраля 2013 Ну если говорить о доп стопе (я сначала подумал, что ПТФ ставить решил), то смысл от него? Он на уровне основных стопов. Доп стоп ставят выше основных. Блин!!!!!!!!! Я хочу в это место поставить ПТФ, но использовать для этого светодиодный фонарть, который используется как допСтоп. И меня интересует- фонарь ДопСтопа сможет выполнять функции задних ПТФ.? Будет бледно, ярко, или еще какие нюансы. То, что ярко - это хорошо, для этого и включается при плохой видимости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enerdo 0 Откуда: Москва Машина: Toyota HiLux 2.5 D4D 2005. #9 Опубликовано: 19 февраля 2013 Хоть и считается, что светодиоды не греются. Пластик с китайского стопа может у тебя оплавиться. Стоп сигнал обычно меньшей интенсивности чем ПТФ. Кстати потому и запрещено в ПДД подключать ПТФ как стопы. В твоем варианте ничего страшного для сзади идущих нет. Только мое имхо, что должны ПТФ быть с широким разбросом света, что бы со всех градусов обзора было видно. Никак не линейка светодиодная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik 81 Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #10 Опубликовано: 22 февраля 2013 Стоп сигнал обычно меньшей интенсивности чем ПТФ с чего вы взяли??? в ПТФ вставляется таже лампа 21 Ватт, что и в стоп-сигнал. Т.е. по яркости ПТФ и СТОП одинаковые. то, что нельзя задействовать ПТФ в качестве СТОП, потому что в этом случае вы лишаетесь ПТФ. А на счет светодиодного фонаря - если он "сертифицирован", то ставить можно... чтоб потом на ТО не докопались, если что. Просто большинство светодиодных фонарей просто "фонари", как они светят - в допуске или нет - никто не знает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bpq 0 Откуда: Волгоград Машина: 4Runner Limited 1999г, 3,4л #11 Опубликовано: 24 февраля 2013 Дополнительный стоп сигнал, выполнять функции задних ПТФ выполнять будут плохо/хорошо, если выполнятся условия: 1. Туман (один из видов "плохой видимости") и от которого необходимо включать эту фару, расположен ниже чем расположен доп. стоп сигнал (надпись LC). 2. Не вводит в заблуждение с заду идущих водителей, т.к. создается впечатление, что впереди идущий авто едет на подъем (высота расположение глаз водителя стандартного авто 1,2 м, используется в теоретических расчетах). 3. ГОСТ 8769-75 ... Высота установки задних ПТФ от 250 до 1000 мм от проезжей части... и 100 мм от стоп сигнала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
