КукуруДза
Подключение 2 бака на 80ку
    ктонить видел нормальную схему? а то в экзисте сть общая для всех вариантов картинка в которой если кликнуть на бак - показыват что есть w sub tank и main tank, то же самое по горловине... трубопроводы не видны... не нравиццо мне это
    • Машина: TLC 200 4.0 , Nissan X-Terra 4,0
    В оригинальной программе все хорошо видно.
    А зачем тебе? Задача какая?
    какая? поставить второй бак...
    клапана на тудатку и обратку знаю, горловину не знаю, крепеж не знаю и что там еще по-мелочи, датчики там и прочее...
    Ставил себе второй бак - та-же проблема была.
    Основная проблема - все это хозяйство состоит из очень многих частей - что-то около 30 наименований и вероятность того , что все они придут в какие-то разумные сроки (месяц- три) почти равна нулю. К сожалению.
    Свою задачу решил так - бывает , что их сами хозяева хотят демонтировать со своих машин и недорого барыжат. В результате отдаешь им свою горловину и забираешь все их хозяйство в сборе. Себе потом только клапана новые поставил - старые глючили.
    Второй вариант - обзванивать разборки - к ним часто приходят арабы с двумя баками.
    Кстати здесь на форуме периодически проскакивают такие предложения.
    Или темку создать - может кто хочет и молчит
    Есть вариант проще.
    Необходимо заказать только горловину, а топливо перекачивать в основной бак по мере необходимости. Более того, можно отказаться от кучи датчиков, уровней и т.п.
    На 80 у меня была реализована именно такая схема.
    Если есть вопросы, велком.
    • Машина: Тойота ленд круизер 80
    Самый простой вариант установки второго бака- у меня работает уже лет 5.
    Бак с 452 УАЗА ,2 ихних краника со шлангами, ксок медной трубки,датчик уровня топлива.Бак ставится на штатное место-как родной.Горловину сделал
    V-образную,с патрубками на баки,под одной крышкой,при заправке пистолет
    ставиш в пер. или задн. баки.Краники стоят под сиденьем в салоне.
    Есть и оригинальная схема,с эл.магн. клапанами,дороговастенько получается.
    Я эту схему сейчас вкрячиваю на 105ку
    • Машина: ТЛК105
    Горловина нового обраца мне кажется по интересней.Просто две дыры в горловине а не целый механизм задвижек.
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    181509[/snapback]
    Недостатком этой схемы является меньшая живучесть по сравнению с двумя полностью независимыми баками. Ничего сложного в этом нет. Родные клапана достаточно надёжны. Также не нужен перекачивающий насос. При повреждении одного из баков можно не морочиться его герметизацией на месте, а продолжать движение на втором до подходящего для ремонта места.
    Вот мой опыт установки втрого бака.
    в полезных советах
    У меня оба бака не зависимы друг от друга,краники трехходовые.При желании
    можно отбор делать с любого бака,так-же и обратка.При желании можно перекачивать в другой бак,через топливный насос.
    Делитесь разными вариантами решения! Желательно подробно и с фотками!
    2 Leshik
    живучесть в смысле надежности узлов или устойчивости к ударам камням и т.п?
    Мой опыт эксплуатации двух баков c перекачивающей системой показал следующие:
    · легкость монтажа системы
    · надежность (насос был электро мембранный)
    · защищенность 2го бака. его капесети было 120л. т.е. не зацепится
    Минусы конечно есть.
    · ждать пока перекачает
    · нет возможности “управлять” загрузкой (т.е. откуда качать )
    • Машина: ТЛК105
    И мне тоже очень хочится.
    Я даже запаской готов пожертвовать.
    Нахер она мне нужна если не пользуюсь.
    А доп бак литров на 150 очень облехчит жись.
    Запаской пожертвуеш,не забудь сразу поменять задние пружины.По мере заправки жопа норовит воткнуться в землю.
    • Машина: ТЛК105
    Ха,а с 200 литровой бочькой в багажнике намного удобней,да?
    Ни куда она не норовит воткнутся.Имея на борту две по 20(штатно,врезаны в спальник)советских жестяных и две по 33 пластиковых(толстостенные,из под химикатов).Акромя этого ещё несколько (4-5 спарок)аквалангов.
    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    у меня перекачка. отдельная горловина под доп. бак.
    основной минус - насос качает довольно медленно и иногда про него просто забываешь, несмотря на лампочку на кнопке. несколько раз выливал соляру на землю (доп. бак больше основного). хотя вроде попривык уже, но все же думаю зуммер какой-нить вкрячить, чтоб не забывать.
    • Машина: ТЛК105
    Таак,а в пинципе,для чего перекачка?Не пойму.
    А так,у меня насос который гоняет саляру(по замкнутуму кругу),кочает очень не слабо.
    а чего непонятного? доп бак заправляется отдельно от основного. в нем насос. насос перекачивает соляру в основной бак. т.е. типа стационарной канистры.
