    • Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE.
    у меня ТЛК 78 KZTE.1994г. автомат.часто приходиться ездить в горной местности.Правильно ли при спусках переключать на режим 2 и L чтобы тормозить двигателем?
    Изменено пользователем yarek
    Это просто необходимо делать .
    Андрюша,спасибо,снял напряг,я так и делаю,но совесть грызла,а вдруг убью ее,коробочку . будешь в наших краях- :buzz: то-есть в Грузии.
    • Машина: KZJ78
    А давайте расширим и углубим! Yarek из Тбилиси и горы там серьезные. Ответ AZIATa для него является исчерпывающим. У нас таких гор коненчно нет, но кое какие есть. И вот я, спускаясь и экономно и периодически притормаживая, дабы не перегреть тормоза, думаю про то, что можно ведь и двигателем тормозить. Но мне жалко фрикционы в АКПП. Колодки то тормозные всяко проще и дешевле менять. Отсюда вопрос - насколько торможение двигателем ускоряет износ фрикционов в автомате? Очень и давно интересует именно этот вопрос. Поэтому прошу не писать про угрозу безопасности движения при перегреве колодок и дисков - это и так понятно.
    Вопрос по теме! почему ответ AZIATa был принят?первое,что за спиной у него имееться опыт,а второе-что ответ был единый!!!!неужели никто не читал этой темы? народ,у кого имееться опыт,ДЕЛИТЕСЬ!! и высказывайте свое мнение,даже нет большого опыта,а только теоретические знания. :rolleyes: я слышал о надежности этих АКПП.
    Если фрикционы в коробке буксуют , то коробка мертвая уже и жалеть в ней нечего .
    В исправной коробке фрикционы не буксуют , а значит не изнашиваются .
    логично.
    • Машина: TLC60, 2H
    Если фрикционы в коробке буксуют , то коробка мертвая уже и жалеть в ней нечего . В исправной коробке фрикционы не буксуют , а значит не изнашиваются .
    Добавлю, что в режиме торможения двигателем фрикционы акпп испытывает существенно меньшие нагрузки, чем в режиме "разгона" двигателем (крутить вхолостую мотор намного легче, чем тащить всю машину).
    • Машина: Toyota LC100
    Ответ на вопрос не однозначен.
    Начнём с того, то буксировать на автомате не рекомендуется.
    А в случе торможения двигателем работа коробки становится аналогичной.
    Конечно следующее - это как долго тормозить двигателем.
    Катаясь по горам (не часто) и спускаясь с 2500 - это не менее 5 км торможения.
    Вращение деталей в коробке происходит в обратную сторону, смазка маслом нарушается.
    Так на сколько это безвредно?
    Как безвреднее тормозить двигателем в режиме 2nd, в зимнем режиме или в стандартном?
    А переключение между режимами, насколько безвредно для коробки?
    Не пытаюсь оспорить заключение, что так и надо делать.
    Сам так делаю, но интересно - насколько это безвредно для коробки?
    • Машина: TLC60, 2H
    Начнём с того, то буксировать на автомате не рекомендуется. А в случае торможения двигателем работа коробки становится аналогичной.
    Буксировать можно (конечно, зависит от массы прицепа, камаз буксировать не рекомендуется), торможение двигателем ни разу не аналогично буксировке.
    Всё крутится туда же и смазывается так же.
    Относительно безвредно. Ездить на D-шке в режиме разгона или поддержания скорости для коробки намного вредней (а именно в таком режиме она и работает почти всю свою жизнь).
    Кем не рекомендуется ?
    Это как ?
    При своевременной смене масла и чистом радиаторе коробка переживет автомобиль при почти любых манипуляциях рычагом .
    Коллеги, буксировать имелось ввиду не прицеп, а саму машину.
    Об этом в мануале написано, не более 30 км и сколько-то там км в час.
    • Машина: TLC60, 2H
    Это если мотор не заводится. А если мотор работает, то можно тащить её хоть вокруг света. Правда, непонятно, зачем тогда буксировать, она и сама доедет... И буксировка на N - это опять-таки не торможение двигателем (хоть на заглушенном, хоть на заведённом).
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: Были: RJ-70, HDJ-80. Теперь: HZJ-105.
    А раздатку - в нейтраль :guru:
    При раздатке в нейтрать нельзя тормозить двигателем.
    • Машина: на 4х колесах
    Буксировать нельзя нарушая выше названные нормы - потому что она вообще не охлаждается и пр. Потому после достижения ограничений на такую буксировку надо остановиться, выпить водки, протрезветь, чтобы там внутри все остыло и буксировать дальше по тихому, ну или карданы снять и вообще просто тупо до талого катить.
    Вот вспоминаю у мерса была коробка автомат в свое время ( номерок забыл только) там насос был дополнительный ( вроде как) на выходном валу - тот что к кардану. Так с этой коробкой можно было завести с буксира двигатель у машинки )).
    Вроде как в свое время читал по мануалу
    Вроде как немного разобрался - пуск с буксира прописан для коробок 722.3 и 722.4, а для 722.5 и 722.6 такого нет
    Ps. чет с ответом я опоздал )) :unsure2:
    Изменено пользователем multibugs
    Коллеги, буксировать имелось ввиду не прицеп, а саму машину. Об этом в мануале написано, не более 30 км и сколько-то там км в час.
    В теме был вопрос про торможение двигателем , при чем тут буксировка неисправного авто ?
    Вот вспоминаю у мерса была коробка автомат в свое время ( номерок забыл только) там насос был дополнительный ( вроде как) на выходном валу - тот что к кардану. Так с этой коробкой можно было завести с буксира двигатель у машинки )). Вроде как в свое время читал по мануалу
    Про запуск есть отдельная тема
    А эту тему не уводите от основного вопроса .
    как найти эту тему?
    торможение коробкой - нормальное явление. Единственное что переключать селектор надо вовремя, а то на скорости за сотню воткнуть не ту передачу...двигатель размотает ))
    А то что написал товарищ по поводу вращается в другую сторону...может он имел мысль о том что вектор нагрузок на фрикционах несколько поменяется в другую сторону. Дак фрикционы не "направленного" действия им все равно. Давление масла и так будет присутствовать
    PS. Сорри за увод в сторону от темы.
