Архивировано
ОЛЕГ800
7 машин LAND CRUISER 80 в разбор. 1HD-T, 1FZ-FE,3F-E привоз МАРТ
    [quote name='Tel' timestamp='1362450258' post='2130998']
    пришли фото и реквизиты !!
    [/quote]
    завтра сделаю.
    Lubany........нашел задние проставки 5см. 1500 пара
    • Машина: Крузак 80
    оставь за мной.на неделе оплачу.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Привет. Олег сколько стоит патрубок воздушный(только он) от инжектора до воздушного фильтра треснул от старости.Машина инжектор 97 г. 1-FZ FE механика араб. с машины №3 и крышка трамблера с бегунком .
    [quote name='ОЛЕГ800' timestamp='1362443422' post='2130966']
    радиатор фото
    проставки все здоровые. по 10-15см
    [/quote] а вроде он не такой как в тот раз? там вроде три секции..как и в каком месте он крепился на этой машине. у меня крепления уже есть и вроде под первый .. если мне переходить под крепление этого радиатора - надо ли что то колхозить(дырки сверлить) ? завтра измерю сколько см высоты. спасибо за оперативность.. эх :cry: , ну тот то хорош был
    [quote name='ОЛЕГ800' timestamp='1362456065' post='2131073']
    завтра сделаю.
    [/quote] из какого матерьяла они? пока забронируйте :thank:
    [quote name='Stasyan' timestamp='1362462325' post='2131217']
    [/quote]
    проданы они вчера уже.
    [quote name='videlka' timestamp='1362479257' post='2131594']
    [/quote]
    патрубок 95-97 год...1000р
    трамблер в сборе без проводов 1000р
    [quote name='Lubany' timestamp='1362507145' post='2132216']
    [/quote]
    какой есть, такой и есть. где крепился не знаю, машина приходит разобранная. висит на шлангах.
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Добрый день Олег! Не нашел в теме бампер с первой машины продан? если нет тогда в резерв.
    • Машина: Крузак 80
    патрубок с 1ой от инжектора к расходомеру,распределитель.
    Привет . Хорошо покупаю.Где вас в Уссурийске найти или тел. .У меня друг на следующей неделе будет у вас работает газовиком .Он подъедет скорее всего.На трамблере (посмотрите пожалуйста ) чтоб контакты и бегунок не были сгоревшие ,мои почти сгорели .
    Да и ещё сколько стоит вилка переднего кардана ,вилка от редуктора которая ( гнездо разбило кардана у меня ) расстояние между болтами примерно 60 мм-\+ квадрат, размер крестовины стакана 29 мм .Я не знаю они (размеры креплений и крестовин ) идут от всех крузаков одинаковые или разные напишите пожалуйста для меня на будущее ,чтоб знать.Карданы -то знаю разные длины.
    [quote name='Зимсон' timestamp='1362542618' post='2132561']
    [/quote]
    12000 в наличии
    [quote name='Stasyan' timestamp='1362551089' post='2132712']
    [/quote]
    2000р
    [quote name='videlka' timestamp='1362551393' post='2132728']
    [/quote]
    тел в профиле. пусть звонит. карданов по кускам нет
    У меня стоит родная лебедка подойдет этот бампер? Если есть возможность сделать фото спереди бампера и сверху бампера, ответ можно в личку.
    [/quote]
    [quote name='Зимсон' timestamp='1362561480' post='2132968']
    [/quote]
    при желании все можно поставить и куда угодно.
    Понятно , для этого и прошу фотки чтобы понять пойдет ли трос между трубами и как далеко вперед подастся бампер, встанут ли ролики,резать его не хочется. на этой машине я понял лебедки нет.
    [quote name='ОЛЕГ800' timestamp='1362532838' post='2132474']
    [/quote] не буду его брать. подожду свой! а проставки из какого матерьяла?
    • Машина: TLC 80, 95
    Добрый день!
    Остались ли еще двигатели 1FZ FE? Если да, то какой год-пробег, почем? После праздников буду дефектовать свой движок, по результатам, возможно, придется покупать у вас контрактный.
    Бф гудрич 315\75\16, на запаску, есть ли еще? Почем?
    • Машина: тлс 80
    Олег в R16 надо ..... не указал 1000 извинений
    (35" R16)
    • Машина: TLC80VX. 1FZ-FE. Европеец. ГБО. Все блок. Мех. леб. Лифт подв. 4". Шины 35"
    Здравствуйте Олег.
    А когда будут фото передних крыльев с 3-й машины?
    Можно в личку.
    [quote name='Rusl 71' timestamp='1362590391' post='2133748']
    Здравствуйте Олег.
    Можно в личку.
    [/quote]
    почту дай, я в личку не умею прилеплять.
    [quote name='Tel' timestamp='1362583546' post='2133580']
    (35" R16)
    [/quote]
    геоландер 315*75 *16...3000 колесо
    [quote name='zzu' timestamp='1362581659' post='2133538']
    Добрый день!
    [/quote]
    моторы есть, в личку напишу.
    по колесу на запаску см выше сообщение...3000р
    [quote name='Lubany' timestamp='1362578115' post='2133422']
    [/quote]
    сталь....марку нужно?
    [quote name='Зимсон' timestamp='1362572460' post='2133265']
    [/quote]
    бампер снят с машины.. сфотаю завтра.
    • Машина: ТLC 80
    Здравствуйте Олег нужен разгруженный мост
