сорокофил
медленно поднимается давление
    • Машина: TLC-43, УАЗ 31519
    Нужен мозговой штурм по поводу медленного повышения давления масла до нормального(1.5-2 кг на прогретом моторе). Если перед пуском масло прогреть паяльной лампой- поднимается сразу, не прогреть то около минуты поднимается. какие мысли по этому поводу.
    забыл: двигатель В, масло 15w40
    • Машина: ТLC-61
    Мысль первая-излишняя вязкость
    мысль вторая-забит маслозаборник
    мысль третья-подсажен масляный насос
    ..4я - засорен маслян.фильтр
    ..5я - врут приборы контроля за давлением.
    Сразу как заметил масло поменял. В старом никаких включений не заметил, да и не сильно горелое для дизеля. Давление мерил механикой ибо электрический действительно очень инертный. Может перепускной клапан такую картину давать? есть еще мысли?
    По поводу насоса: давление в итоге поднимается до нормального. это может может вписываться в картину происходящего?
    И датчик и показометр теплоэлектрические и долго выходят на режим. Если механика показывает норму- забить и ездить.
    да вот как раз и он показал что проблема есть.
    • Машина: TLC-40 TLC-45 TLC-75 JEEP RENEGAT
    для начала снял бы поддон и прочистил маслоприёмник. ещё просто поменяй масляный фильтр бывают бракованные, ещё через аварийный клапан давления можно промыть масляный насос не разбирая морды мотора, но это уже мысль вслух.
    Примерно так выглядит процесс пуска разогрева.
    Другие показатели признак неисправности.
    в моем случае не утешает
    Видимо с этого и начну. спасибо
    пожалуйста. где аварийный клапан давления понимаешь? разбирать морду наших моторов это дня на два.....
    короче лицом к мотору с левой стороны ближе к морде где то посередине блока есть отливка, откручиваешь болт за ним пружинка и нужна магнитная приблуда на гибкой палочке в запчастях продаётся, ей вытаскиваешь шарик. доступ в самый центр насоса открыт! только когда промоешь в насос нужно масло залить а то из поддона сам насос масло сам не возьмёт канал очень длинный!!!!
    в этом моторе только один маслянный клапан? может быть этот клапан не держит и масло стекает обратно,поэтому долго давление поднимается?
    • Машина: TLC60, 2H
    Моё мнение - либо маслоприёмник забит/замят (маловероятно), либо маслонасос требует замены. При новом маслонасосе после сборки откапиталенного 2Н с абсолютно пустыми масляными магистралями давление стало максимальным через 3-4 секунды после первого запуска.
    Изменено пользователем Alexandr79
    на 60-ке насос тоже выполнен со статором ввиде корпуса распределителя шестерен?
    • Машина: TLC60, 2H
    Всё так же. И стоимость 15-16 тыщ...
    Стоимость не гуманная. Может кто пробовал реанимировать насос? На грузовиках, в ранней молодости, шлифовал корпус по привальной плоскости- помогало, а здесь как?
    я пробовал, помогло на пол года......
    чтоб понять состояние насоса его нужно снять и померить зазоры в шестернях, (кажись можно заказать отдельно) и проверить выработку на прижимной пластине.(можно фрезернуть даже нужно) больше ты ему ничем не поможешь.
    при таких ценах проще купить 3В за 35000р кто то из наших на форуме продаёт!
    НО симптомы убитого насоса другие! у тебя должно пропадать давление на горячем моторе!
    На горячем моторе как раз держит, вот я и в раздумьях. скорее всего сначала попробую помыть со снятием поддона, как советовал.Коробас наш встанет на 3В?
