    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Купил шрусы HDK, но они без кольца ABS. Теперь вот думаю, а подойдет ли кольцо с моего на этот, или только вскрытие покажет? На приводах я так делал, а вот на мостовых не приходилось
    • Машина: нет
    На своей машине уже два раза менял гранаты HDK и оба раза старые кольца сбивал и напрессовывал без проблем.
    Какой у них ресурс, продавец утверждал, что япония, но дубликат, (не путать с NDK это точно китай)
    • Машина: нет
    Первые прошли около 90 000км. Греметь стали с 70 000км. Можно было спойно еще 10 000 накатать но не стал. Эксплуатация трасса город 50/50. Сейчас на втором комплекте уже около 30 000 км прошел.
    Понял, спасибо, приблизительно как и NKN/
    • Машина: 80VX
    То-же жду свои ХДК! Но заказал с кольцом АБС, Если не трудно замерь длину...
    • Машина: нет
    Не понял длинну чего замерять?
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    А я потратил пол дня и нашел Masuma по 1250р/1шт. Теперь жду тепла,чтоб перебрать мост.
    • Машина: 80VX
    Есть два размера длинные и короткие,конечно если не подходят то проще фланцы заказать под длинные или короткие,но хотелось бы попасть в яблочко, поэтому и вопрос..с шестерёнкой АБС у шрусов один размер? или как и без АБС два?? Тойотовские инженеры сделав длиннее шрус уверили в его большей надёжности чем короткий...длинна всего шруса от края и до конца оси пожалуйста если не трудно!
    Изменено пользователем jony
    • Машина: нет
    За абсолютную точность не ручаюсь но получилось 245мм.
    • Машина: 80VX
    Понятно! длинный!
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    а номер шруса подскажите...а то тоже хрустеть начало с двух сторон...
    интересует длинный (с абс и без абс)
    Изменено пользователем скалолаз
    На 105ке, насколько я знаю. нет длинных или коротких, Поправьте, если не прав.
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    Вот тоже шрусы захрустели!Объясните умные люди машина 1993 года с абс!Какие шрусы стояли с завода короткие или длинные?Я так понимаю если длинные более надежные как пишут к ним сразу флянец покупать нужно иначе колпачек заглушку выдавит сразу?
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    У меня 4го , 94го года (получилась переходная)!!! Только что . меняю ШРУС ( и полностью передок) Скажу сразу: до 0 4. 94го шли короткии ШРУСЫ ( то бишь 238мм) а посля 247,5 ( +- 5мм). И ессено к длинному ШРУСу нужен длинный фланец, иначе колпак неоденеться. А так вроде бы, все размеры одинаковы.
    • Машина: 80VX
    Длинный вроде как с АБС шестернёй,а короткий без!! Ну промахнётесь не беда ,фланцы купите,или под длинные или под короткие,делов то пару рублей
    Немного неправ!!! В том то и дело: выше упоминал уже, что с 04. 94го идут хоть те, хоть те!!! Т.Е длинные , и с кольцом, и без! А лучше ещё проще, открой экзист.
    И кстати!!! С короткими проблемы ( по крайней мере у нас)!!!
    • Машина: 80VX
    Мне то чего ?! Я только что менял ХДК ,, Длинные с кольцом АБС машинка то-же 04 .94 Пришли бы короткие,заказал бы фланцы по короткие!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 4.2D
    Парни, подскажите плз, какой шрус брать HDK TO-030 или TO-30 (или они одинаковые). VIN jt111pj8007007383, номер оригинала 43405-60080 (Длинный).
    Нужен именно длинный шрус.
