скалолаз
О скалолаз
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 07/25/1982
    Москва/Санкт-Петербург
  • Skype
    skalolaz82
    охота, рыбалка, внедорожный туризм
    Николай
    ТЛК 80, 1FZ-FE
5002 просмотра профиля
  1. ищу сервис в Питере, чтобы привести в порядок свою машину. сейчас, похоже, основная проблема с электрикой, из-за чего дурит АКПП - на данный момент встала в аварийный режим, до этого не включался овердрайв. по механической части вопросов нет - разбирали, смотрели, заменили насос (старый был запорот другим сервисом) дальше все остальное. но сейчас основная задача - машина должна ехать.
  2. похожая проблема. сейчас проверяем ДПДЗ, ДМРВ и ищем пропуски зажигания. на ХХ тоже подтраивает?
  3. скалолаз
    Замена или ремонт А442f
    лампочка рабочая оказалась. ок, дабы не флудить в этой теме - Спасибо за ссылку, теперь полный мануал перед глазами, через неделю в гараже и займусь
  4. скалолаз
    у меня не работает лампочка od/off. в сервисе просил проверить/заменить, если проблема в лампочке и найти обрыв, если в проводке. проводкой заниматься отказались. поэтому и приходится лезть самому.
  5. скалолаз
    как раз проблема в электрике... вопрос - где именно.
  6. скалолаз
    К сожалению, в Питере во всех сервисах по АКПП на вопрос о диагностике коробке сказали - "можем только полностью перебрать". Т.е. искать несправность никто не хочет. В частности, ни одна из контор не согласилась проверить/восстановить проводку до АКПП. Вот и приходится брать в руки мурзилку и лезть самому...
  7. скалолаз
    А где возишься? у меня тоже проблемы с АКПП, дошел до того, что тоже готов сам лезть..
  8. а как вынул? у меня стекло треснуло..
  9. вопрос - а пластик феном нагревали, чтобы вынуть сам зеркальный элемент?
  10. поэтому и буду смотреть по месту - т.к. не видел этого блока, который ты скинул
  11. т.е. мне, видимо, нужен "блок управления двигателем"... гляну по месту. Спасибо Видимо, у меня вот этот управляет и АКПП тоже: 89661-60330
  12. мне нужен блок управления АКПП, но я его найти не могу. для того, который на схеме у прулей, у меня пишет - "не применяется": у меня на этом месте стоит 89533-60030. вот и спрашиваю..
  13. Подскажите артикул блока управления АКПП на ТЛК80 97года, 1FZFE, а то по каталогу непонятно - то ли 89533-60030, то ли 89531-60010. И где стоит?
  14. приветствую, интересуют электрозеркала (левое и правое) на 80тку леворульную
  15. а проводка правый/левый руль отличается?
