fazer
задние подкрылки самоделки
    • Машина: NISSAN NAVARA 2.5 TD AT ,FORD Ranger 2.5 TD МКПП
    To: fazer
    А это что за щель такая получилась ? Туда же грязи набьется немерянно blink.gif
    а вот твк вот было там точно щель была и не малая )))
    To: fazer
    Может фотка не совсем удачная первая выглядит так что между подкрылком и крылом есть щель, на второй фоте вроде как все отлично smile.gif
    брался в хоз. магазине лист железа оцинкованный резался подгонялся под размеры + уплотнительные резинки от жигулей(их надо надеть на уже вырезанный из листа образец подкрылка чтоб водичка на стыках не попадала во внутрь ) и конечно до этого всего было всё зачищенно а потом замазанно body мостикой smile.gif
    на первой фотке просто дверь приоткрыта
    в понедельник выложу фотки как вот это уже можно сказать полностью сгнивший бампер сделал
    • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
    Здорово. А по-подробнее можно что за уплотнительные резинки от жигулей? Как их на базаре назвать, шоб продавцы поняли че я хочу?
    ну например можно взять уплотнитель багажника от 2104 там эта резинка длинная может хватить двух штук на задниие арки .А вообще у меня ушло где то штук 6 на перед и на зад ну с учетом что пару раз ошибся и отрезал малость много )))
    182413[/snapback]
    Вот про бампер, пожалуйства, поподробнее. Желательно с фотками и методикой, а то как раз предстоит...
    вот так получился бампер с обратной стороны приваренна заплатка ,потом шпаклёвка стекловолокно ,зачищенно и антигравием закрашенно вид конечно не очень можно и ещё поэксперементировать
    а вот так выглядит уплотнительная резинка лобового стекла от ваз 2110 не хром зато дёшево и сердито (нужно два комплекта на одно стекло примерно 500 руб +герметик лоб стекла 600 руб. клмплект )
    и ещё бампер только с другой стороны )
    МОЛОДЕЦ!!!!! ЧУВСТВУЕТСЯ ---РУКИ У ТЕБЯ РАСТУТ ОТКУДА НАДО ok.gifok.gifok.gifok.gifparty.gif
    то fazer
    А стекло перелеивал ? или просто уплотнитель на герметик ставил?
    Да про стекло по-подробнее пожалуйста. Можноли только уплотнитель поменять или и стекло тоже?
    Я себе еще хочу под капот уплотнитель поставить, резинки, что на капоте должны быть, а у меня нету. Думаю от нешемарки подобрать, но пока не разобрался от какой. Там он на пистонах крепится, в профиль примерно так
    [attachmentid=12845]
    Может кто знает где такое в нашемарках стоит.
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    С бампером очень понравилось. Со стеклом - не совсем: хоть и морозец уже отошел, но после перепадов сей штуковина может стать не герметичной. Плюс неровности. Может в нормальной стекольной конторе ставить?
    со стеклом в нормальной конторе не получилось бы сделать потаму что у меня была малость гнилая рамка лобового ,так что её сначало надо было сделать, а потом уже естественно самому вклеевать стекло .Резинку сразу поставить не удалось потамучто если её поставить то стекло приклееться к рамке не на всю свою положенною плоскость ,так что сначало я приклеил стекло а потом вставил плотно туда уплотнитель от 2110 получилось норм не где не покоробилась резинка и самое главное не где нет течи! smile.gif
