Aleks-2003
Подскажите проблема уже не знаю что может быть может было у кого так ?
    • Машина: Surf LN130
    Ребята подскажите может быть такое из-за тросионов не выходить развал ?, меня постоянно тянет руль в право и сильно тянет, на развале говорят что не чего не могут сделать, говорят что задний саленблок нужно уводить еще но уже на шайбах дальше не льзя, еще один раз я заехал в сервис мне стали делать я говорю может тросионы покрутим так вот мне правую сторону начали крутить и у меня на компе стало в норме, но торсион почти отпустили в самый низ и кузов уж сильно был наклонен, в чем может быть я уже всю ходовку в полиретан заделал, думал может из -за саленблоков что ?, кто подскажет где копаться ?
    Геометрию кузова (рамы) проверь. Проставки есть? И дай больше инфы, что куда и как в норму не попадает. И развальшиков для эксперемента смени у многих стенды и крабы кривые
    Геометрию кузова (рамы) проверь - возможно самому проверить ?, нет подставок ?менял 3 развала, завал колеса едет наружу правого, так говорят.
    один там есть косяк разбиты напрочь подушки кузова которые на схеме №2 под дверными петлями стоят, не могу не где их найти. вот читаю темы может кто самодельные делал!!!
    Пистят развальщики. работать не хотят. темболее что сказали только про ЗАДНИЙ салент. и тебе не развал, а кастор нужно выводить. сначала выводится он, а только потом развал.
    Самому можно геометрию проверить, но неудобно. Лечше конечно на роботизированный кузовной стапель заехать.
    Наружу это вылет или верх/ низ завален относительно вертикали, есть листок с данными геометрии подвески с развальных стендов? Кинь сюда скан, посмотрим что говорят
    Можно подробнее про кастер как он на рамной машине делается ? нет у нас такого - > роботизированный кузовной стапель.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Нужно для начала проверить целостность всей ходовки, развал может не вставать из-за любой из причин:
    Разбиты салентблоки верхнего рычага.
    Разбиты салентблоки нижнего рычага.
    Разбиты шаровая опора верхняя (заваливает колесо внутрь)
    Разбиты шаровая опора нижняя (заваливает колесо наружу)
    Перетянут - прослаблен торсион
    Гнутые рычаги, гнутая рама (маловероятно)
    Ну и кривая ступица тоже уже из области фантастики :no:
    Все саленблоки новые все шаровые тоже, вот с торсионом можно что то поковырять, рычаги на глаз вроде в норме, ступица незнаю наврядли гнутая.
    Как проверить торсионы -Перетянут - прослаблен торсион ?
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Выстави торсионы ровно по отбойникам IFS, так ты точно будешь уверен, что они стоят ровно. Ну и мой совет - съезди в какой-нибудь сервис и на компе проверь геометрию, чудес не бывает. У тебя и рама винтом может быть; и удар в передний (любой) рычаг, при котором он сместится чуть назад (можно замерить рулеткой расстояние до обоих рычагов от начала рамы).
    Только комплексный подход, иначе так и будут потом проблемы сыпаццо :focus:
    Нет у на с таких сервисов, но примерно понел что мерить, ок спасибо, я так понел кастер я не как не смогу проверить ?
    Я думаю проблема с верхним рычагом а точнее с его креплением к раме возможно там образовалась трещина вот и не удается сделать сход развал
    да нет трещин нет я когда менял всю ходовку просматривал все, но может не там смотрел, где может быть трещина ?
    Возьми зеркальце и смотри раму где болты крепят верхний рычаг(сверху) видимость там хреновая я и сам только с третьего раза увидел трещину. Конечно лучше всего снять верхний рычаг, но это займет время
    Не будет из-за трещины такого перекоса, иначе там визуально рычаг раком бы стоял. Продиагностировать - да, необходимо, можно даже не откручивать: отверткой плоской аккуратно вокруг крепления верхнего рычага по раме поскрести и увидеть все.
    да я же снимал его когда салеблоки верхние менял нет там не чего, все нормально даже сильно не ржавое.
    ты вопросы зачем, спрашивается, задаешь, если ответы не читаешь?
    http://www.land-crui...8
    Изменено пользователем kasper-dp
    вот я и говорю что с ними может быть ?, я их крутил всяко разно сейчас они ровно стоят, мы когда на развале с парнишкой их пробовали крутить, то развал выходил но нужно было правую сторону опускать до того когда почти рычаг ложился на отбойник, а левая на месте и кузов не то слово сказать не ровно стоял а просто боком лежал, может попробовать правый заменить торсион.
    До переборки подвески машина ровно ездила, развал выставлялся?
    я не могу вспомнить в какой момент случилось это беда, я когда его брал он был убитый, по дороге гулял, все рулевое в замет маятник наконечник даже палку поменял выбито было посадочное место где от гидрача сошка вставляется.
