marales
И пошел дождь, и пришел с ним Ппц, 3RZ-FE глохнет
    • Машина: Toyota 4Runner, 3RZ-fe
    Всем доброго времени суток, такая проблема, как идет дождь, после проезда по паре приличных луж, двигатель начинет терять тягу, как будто что то прицепили с зади, плавают обороты, ощющение как будто сильно троит двигатель, причем временами если во время движения поствить на N и пару раз газануть то выравниваються обороты, до следующей лужи, при торможении тупо глохнет, иногда это не помогает, иногда приходиться встать и сбросить комп только так помогает, куда искать не могу даже представить, может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите, надоело уже так каждый раз....
    машина 4Runner америкот, чек на нашем бензе горит постоянно...
    а ты не скидывай клему в следующий раз, а едь на диагностику, там и будет указана ошибка что и как у тебя каратит в луже,
    а так проверяй MAF и систему зажигания, массу, разъём на бензонасосе.... и тд и тп
    думаю завтра с утра если нормально будет работать то поеду на диагностику а если нет то придеться сбросить..
    всем привет, такая же фигня бывает у меня после мойки... как будто в какой то датчик вода попадает...
    газанешь - все нормально становится, заглушишь, заведешь - тоже помогает
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    а у меня такое только на морозы до прогрева. прогазуешься и обороты в норме. Неисправность плавает. То есть то нет, раз на раз не приходится и чек не загорается.
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Было прошлой весной тоже самое, на 95Праде 5VZ, оказалось водичка в баке оттаила. Вот эта крупная капля при прохождении луж, подкатывалась к топливозаборнику, и мотор угасал. Помогло, слив отстоя и литр спирта на 20 л. бенза. Удачи.
    • Машина: prado 95 3RZ правый руль. шноркель. лебёдка E.W.12.000 Tough Dog+2 багажник от sokoloff44 силовой бампер.был АКПП теперь МКПП W-59 full time.3 Diff Lock RD-90 RD-132...
    было похожое. оказалась прокладка трамблёра. заменил и забыл.
    Трамблера нету, электроника,вода в баке тоже врятли, потому что когда сухо то проблем нету. Поливал все датчики по одному, эффекта ноль....
    на выходных попробую со шлага под напором...
    Катушки незалей они этого не любят. Отчаянные вы ребята...
    катушки герметичны, на фишках уплотнители хорошие, хрен снимешь, силовые провода тоже греметичны....
    этот вариант отпадает :guru:
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
    у меня похожее было после проезда по большим лужам. оказалось воздушный фильтр намокал и двигателю воздуха не хватало, потом фильтр подсыхал и было все нормально.
    Фильтр сухой, Пичалька в том что эта хрень не дает ошибку на комп. Заметил еще одну вещь, у меня сломана фишка одного из лямбдов, раньше он был примотан к тубке коробки что идет на радиатор, сейчас просто в воздухе болтаеться, и простой перезапуск машины уже не помогает, Может ли лямбд эту фигню давать?? а как высохнет соответсвено все нормализуеться???
    Болячка найдена и на время устранена...надо менять фишку, первого лямбда зонда, а пока смачно заматал сырой резиной и изолентой....
    • Машина: surf 185, бенз-газ
    У меня такая же проблема была, пока доссель не снял и не промыл :)
    • Машина: Toyota LC PRADO 90 3RZ
    01.04.2013 в 06:34, marales сказал:
    01.04.2013 в 19:18, marales сказал:
    Спасибо за ответ! Именно лямбда передняя! Для проверки на мойке поливали из шланга большой струёй, а не керхером! Заглохла, когда начали лить с правой стороны  под капот и под крыло со стороны водителя (пруль). Машину начало колбасить: троила, потеря мощности и провал при нажатии на газ (сильно попердывала). Еле выехал с мойки!  Подняли машину на подъемник, просушили соединение лямбды, соединили обратно, залепили всё на хер автопластилином. И о чудо!!! Проблема исчезла!!!
