    • Машина: TLC-80VX 1 FZ-FE
    Ставил тоже парт, так покататься на задке, подрифтить иногда, скажу сразу экономии не заметил, возможно она и есть, но не существенная, особо не ощущается.
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    сорок страниц, ведро помое"ф", "понос_жидам"... Хоть бы кто один сказал, "сколько вешать в граммах" от использования парт_тайма...
    • Машина: ТЛК - 80 (1HZ): лебеда 9500, лифт 5", VW Жук (после стероидов), Тойота Ленд Крузер 105, 2001 г
    Это что? Истерика... Я не понял :unsure2: :unsure2: :unsure2:
    • Машина: Land Cruiser
    Отключить передний привод без возможности включения из-за экономии на ремонте переднего моста раз в 15 лет.
    Такого я ещё не слышал )))
    Предлагаю ещё снять задние сидения, обшиву - для уменьшения веса и экономии топлива. Опять таки на химчистке экономия ))
    На лето можно печку снять, на зиму кондиционер )))
    А что, на вкус и цвет же все разные!
    :laugh:
    • Машина: TLC 80 VX
    А че, я пару лет до этой зимы ремень кондея скидывал на зиму с натяжным роликом, чтобы лишний раз не крутил подшипники ненужные... Получилось так что после лета начал подсвистывать, я его менять, а потом думаю, а нахрена он мне зимой нужен! открутил натяжной ролик и так и проездил до лета, следующую зиму тоже снял... Наверное тоже была экономия топлива!!! :tongue: :tongue: :tongue:
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    А ты разве кондюком зимой не пробывал пользоваться? Если нет-то очень зря!!! При мокром снеге, а у вас это часто бывает, когда запотевают стёкла, и ничего не видно, особенно вечером, при включении кондюка, через 30 сек. в машине уже сухие стёкла, а минут через 15-20 высыхают промокшие сидушки и шмотки на тебе, если промок! :ok::party::ok::party:
    ЗЫ. Ну не бывает лишних деталей в этих машинах! :tongue:
    • Машина: TLC 80 VX
    Один раз было запотевание и резкое включение кондея для снятия симптома, но это было раз за 13 лет... :tongue: Больше ни разу не включал его зимой... Да и этой зимой не снимал ремень, хоть и зима была теплая в основном, почти всю зиму около нуля, плюс минус 5 градусов... Сегодня уже +15 с утра... Нужно велосипед готовить к странствиям... :)
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: ТЛК 80
    никто не говорит что вобще отключить передний привод :ph34r2: при парт тайме переделанном с фулла передний мост подключается кнопкой центрального дифа и поворотом хабов на колесах, как на сафарях или 70-х ТЛК, все просто. можно поставить автоматические хабы если совсем лениво выходить.
