OlegLAN2000
Расчёт передаточного числа редуктора (ГП)
Как посчитать передаточное число редуктора
  1. заезжаем на смотровую яму, эстакаду или подъёмник
  2. переводим КПП в нейтральное положение
редуктор 4
  1. Поднимаем один борт автомобиля так чтобы колесо могло свободно вращаться не касаясь пола а второе было зафиксировано.
  2. Ставим мелом метки на боковине колеса и на полу
редуктор
  1. Ставим метки (корректорным белым маркером или мелом ) на фланце карданного вала и корпусе редуктора
редуктор 2
  1. Просим друга вращать вывешенное колесо и считать вслух полные обороты колеса в момент совпадения меток
редуктор 3
  1. Сами в этот момент считаем количество полных оборотов карданного вала.
  2. Вращение продолжаем до момента пока метки на колесе и фланце одновременно не совпадут с статичными метками.
    ВАЖНО ДОБИТЬСЯ ТОЧНОГО, СИНХРОННОГО СОВПАДЕНИЯ
  3. Полученное количество оборотов карданного вала и колеса мы записываем и преступаем к расчётам
    Пример 18- оборотов колеса, 41- оборот карданного вала
Расчёты
В виду того что одно из колёс оси у нас оставалось заблокированным (специфика работы любого дифференциала) полученное число оборотов свободного колеса нам необходимо поделить на 2
Пример 18:2=9
Чтобы определить передаточное число редуктора нужно количество оборотов карданного вала поделить на количество оборотов колеса.
Пример 41:9=4.555555555 (округление до 4.556)
Таким образом мы получили передаточное числило редуктора 4.556
Изменено пользователем AZIAT
я думаю все понимают особенности работы раздаточной коробки и системы ADD. так что если где то есть недочёты или есть желание что либо дополнить- пожалуйста.
P.S. Андрей, сам рисовал, и даже текст не спер ни у кого, так что по поводу А.П. теперь можем не переживать:))
  • Машина: 4Runner
Смотрим на подкапотной табличке второй и третий символы в строке Trans/Axle и узнаём передаточное число трансмиссии
TRANS/AXLE G52 G255
01 - 3.30
02 - 3.36
03 - 3.545
04 - 3.556
05 - 3.70
06 - 3.889
07 - 3.90
08 - 4.111
09 - 4.222
10 - 4.375
11 - 4.444
12 - 4.625
13 - 4.79
14 - 4.875
15 - 5.125
16 - 5.286
17 - 5.60
18 - 5.714
19 - 5.833
20 - 6.167
21 - 6.667
22 - 6.78
23 - 6.833
24 - 7.64
25 - 4.556
26 - 5.571
27 - 3.364
28 - 4.30
29 - 4.10
30 - 3.727
31 - 3.909
32 - 6.591 or 5.583
33 - 7.503 or 5.583
34 - 6.781 or 4.786
35 - 7.636 or 5.60
36 - 4.778
37 - 3.583
38 - 3.417
Изменено пользователем Арбат
  • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
@@OlegLAN2000,
Маленькое дополнение.
Если мост ЛСДшный,то делить пополам не надо!
  • Машина: Admiral
Маленькое дополнение. Если мост ЛСДшный,то делить пополам не надо!
даже если висит только одно колесо??
  • Машина: Admiral
Да
очень интересно..))
  • Машина: 4Runner VZN 130, 3VZ-E, МКПП 1993 г.в.
To: andre67
Уважаемый, если Вас не затруднит - объсните почему не надо ...
  • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
Подскажите, если сейчас на 31 колесах на парах 4.3 и при скорости 100 км/ч около 2800 оборотов, то сколько оборотов примерно будет на парах 4.87 при такой же скорости?
есть программы для расчёта этих вещей, попробуй найди, я даже находил приложение для планшета с андроид название на подоби Gear Calculator
  • Машина: УАЗ Василий
Это чтобы два простых математических действия   сделать , надо программу  специальную искать ? :ohmy:
все ж просто , если в школе хотя бы  на 2 урока из 10 ходил  и хоть с  одного чего нибудь понял
4,87/4,3х2800= 3171,1
:cool:
я в вычислениях чисел более 100 доверяю только автоматическим системам. я просто видел как люди посчитав на листочке потом за свой счёт то докупали пол фуры плитки тротуарной финской, то брёвна в количестве 20 штук от сруба оставшиеся лишними выкупали у хозяина по полной стоимости и везли себе в огород как памятку о ошибке в расчётах.
Спасибо, Азиат, Олег ))))
Да, глупо вышло. Мог бы и сам посчитать )))) Думал там еще передаточные числа в коробке и раздатке вносят корректировку.
Мне суперточные вычисления не нужны. Хотя бы примерно понимать, какая выйдет разница при смене редукторов с 4.3 на 4.87.
До этого ездил на 29-х колесах обычной шиповке, поставил гудричи МТ 31-е. Динамика ощутимо упала.
  • Машина: 4Runner
Передатка высокая, обороты тоже повысились.  Стало быть жрать будет больше.
А если я поставлю редуктор 3,875 заместо 4,556  Расход уменьшится ?
Дитё 21го века  . :laugh:  :focus:
Расход уменьшится ?
Он точно уменьшится  если  купить Дэу Матиз . :biggrin:
Чтобы  остаться  при своих , тебе надо пары  4,556  . Это стандартные  пары  для 130го с  мотором 3вз и  колесами 31" .
Ясно, спасибо. Собрался менять задний редуктор (гудит, люфтит), есть 2 варианта, взять такой же 4.3, либо махнуть сразу передний и задний на 4.87. Наверное выберу второй вариант (с запасом для установки колес побольше).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robgreen.gearspeedcalc&hl=ru
надоест считать в уме, продегустируй:))
  • Машина: 4Runner VZN130
и колеса сразу на 32 тогда и скорость на трассе не упадет максимальная и расход будет в норме.
Ну я только на днях 31е мудричи поставил. Езжу радуюсь )) Больше 90-100 км/ч все равно по мск и области не езжу.
Подкачал все колеса до 2.2, вытащил из багажника старые колеса, машина побежала чуть пободрее. Все равно конечно есть разница в динамике, но ее и не может не быть.
Изменено пользователем Пузотерщик
