Дмитрий 62
Как поменять тросик управления АКПП
    Значит автомат электронный, замена как я описывал. Трос новый и Витал_д стоит 1300 р.
    а сколько он будет ехать в Рязань по времени. Если не затруднит у тебя номер троса есть?
    HDJ81-0022764, по программе экзистовской, у меня механическая коробка. Приду домой гляну под капот и наверное расстроюсь. Боюсь механика. :cry:
    Стукни в личку Vital_D, у него заказывал, он по цени срокам ответит.
    Понял. Вот вчера посмотрел на подкапотную табличку, номер АКПП А442А, снял поддон и вот что там есть.
    теперь фото АКПП и тросика
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    Увидел этот тросик. А теперь вопрос, каким же образом его от туда вынуть?
    тросик можно подцепить каким то крючком? и подтянуть его?, там натяжка сильная?
    Я же писал, отсоединяешь его на тнвд, пнцетом аккуратно снимаешь.
    Диман, изучай! :-)
    Toyota. Automatic transmission A442F. Руководство по обслуживанию и ремонту (на английском конечно же)
    http://manualov.net/Toyota/Toyota2.pdf
    Да, автомат у тебя электронный
    Спасибки, значит его пинцетом подтянуть и вытащить? а потом также вставить?
    на сколько траверсу опускать, чтоб она не рухнула и ни чего не сломала?
    еще , какой герметик на носить на поддон АКПП, подскажите. ABRO пойдет красный или серый?
    Траверсу опускай аккуратно, домкратом. Смотри чтоб рука с ключом к креплению сверху колокола пролезла.
    Abro сервй пойдет, только выжди время положеное для застывания герметика.
    понял, вечером попробую. Тогда отпишусь как сниму.
    Диман, изучай! :-)
    Спасибо огромное :friends:
    Тросик снял!!!!, кстати когда выталкиваешь от дута его ключом, нужно быть аккуратнее что пластмассовая часть не покололась и осколки в коробку не попали.
    траверсу опустил на 5 см, рука пролазит, я так понял он крепится там одним болтом к колоколу. Не пойму на сколько ключ???? Сегодня будет вторая попытка
    На 10 вроде. Тебе не только под руку надо, но и чтоб ключ повернуть мог. Очень удобно трещоткой накидной )
    Я, блин, с этим болтиком так натрахался, что обратно закручивать не стал.
    сегодня продолжу, когда выталкивал тросик, кусочки тросика разлетелись, часть нашел, а видимо какая то маленькая во внутрь отлетела а может и нет. это хреново?
