Дмитрий 62
Как поменять тросик управления АКПП
    Хз. Забор масла все равно через фильтр.
    Тросик снял. Жду новый.
    Я, блин, с этим болтиком так натрахался, что обратно закручивать не стал.
    Все поставил, болт тоже закрутил. Трос отрегулировал вчера. Полет нормальный. Благодарю за консультацию.
    Не во что, с тебя магарыч )))
    Подниму темку. Надо сменить тросик, седня увидела что он перетерса. У меня A442 F написано на табличке. Дайте плиз номер этого тросика. Я там смогу его поменять не разобрав пол машины начиная с ЛСД)))))?
    • Машина: велосипед
    Любаня, а тебя авто год какой и движок.
    на дизель и бензин троса разной длины.
    как в твоей теме я уже писал, надо:
    - открутить траверсу, поддомкратив коробку (только всё это лучше на СТО со специальным домкратом);
    - открутить поддон;
    - аккуратно снять трос на ТНВД или БДЗ;
    - снять трос в коробке с рычага;
    - вытолкнуть кожух троса из коробки вверх наружу;
    - открутить болт крепления на коробке сверху;
    - поставить новый трос в обратном порядке;
    - отрегулировать по мурзилке.
    - заодно фильтр коробки и мало поменяй и не забудь перед заливкой масла вытащить и промыть ёршик в радиаторе системы охлаждения масла коробки и заодно все шланги продуть компрессором.
    как-то так делал года два назад на своём.
    тему лень читать (спать охота) глазами быстро пробежал, вроде там всё разжёвано с фотами.
    удачи )))
    Изменено пользователем arbus
    Не поняла, зачем траверсу снимать-эт та перекладина которая к раме прикручена? Я фильтр 2 года назад меняла, откручивала просто поддон и все. Мотор HD-T , коробка совсем безмозглая. Тросик сабака перетерса, вот, вот кончится, хорошо седня хоть увидела. Надо его номер чтоб заказать.
    Забыла, отдыхайте, спасибо!! Завтра опять сюда ...мало ли чего...)))
    • Машина: велосипед
    да чего-то не сплю ещё.
    скинь в личку вин-код скажу лучше сегодня, т.к. завтра до вечера инета у меня не будет.
    - а траверсу надо снять (да это та хрень) иначе не подлезешь к болтику тому драному, который на коробке сверху держит тросик.
    вот только кузов у тебя над рамой приподнят или нет ???
    если приподнят то может туда и так можно подлезть ключиком маленьким с трещоткой )))
    тогда всё упрощается.
    Да хрен его знает, приподнят или нет, скорей всего что вроде штатные, сколько они см. штатные примерно, я не знаю. У меня примерно 2 см резинки там. А трос точно сверху идет? Щуп в поддон идет...а то мож это его увидела, глянула сейчас мельком так..
    • Машина: велосипед
    CABLE ASSY,     THROTTLE    35520-60060
    стоит согласно инету примерно 1500 рублей
