VADUS
Отключение ЕГР на 1HD-FT фаза 2 - финал!
    13 часа назад, Иван22кмс сказал:
    Все теперь окончательно убил все мои вопросы, гур без вакуумного датчика соответствено фильтрик сапуна нету.
    с имобилайзером тоже все ясно завтра разберусь.
    Фишка 2 это идет как раз таки на тахометр т.к я следил и приходит она на заднюю стенку тнвд. а датчик TPS только сегодня демотнировал с глаз долой !
    Огромное спасибо за помощь!!!
    написал в личку вопрос!
    • Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка
    Вадим! Подкоректируйте пожалуйста если что не так! Патрубок от турбины к коллектору будет как у тебя! Иду по накатанной вами дороге, за что вам огромное уважение!
    Изменено пользователем vovan452
    Клапан корректора пусковой подачи тоже убирай - он от старости сифонит. Просто обойди его напрямую трубкой. Так же не лишним будет убрать стальную вставку-переходник из трёх стальных трубок - она ненужна теперь, лишние соединения. У тебя вакуумных трубок всего две штуки получается - одна на корректор по наддуву (под диафрагму), другая на корректор пусковой подачи топлива. Обе прямые, через обычный тройник. И одна трубка давления наддува на корректор (над диафрагмой) и на датчик (тоже через тройник). Всё.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Тоесть эти детали долой, всё прогоняем без лишних соединений! Из датчиков остаётся только надува, короче ампутировали всё???теперь проще некуда!
    Да, совершенно верно, второй клапан тоже снимаем.  Начиная вот с этого сообщения и далее теоретически-практические изыскания на эту тему:
    В результате должно получится так, только без клапана с синим разъемом. То есть вся лишняя проводка от ЕГР с мотора убирается.
    Всё понял Вадим! Спасибо огромное! Тема по ft достойная уважения!
    Ну вот, всё концы в итоге обрубили, Япы намутили клапанов......Перехожу к выхлопу и наддуву, машина разобрана, будем делать сразу всё, благо вы накатали дорогу. С Уважением ко всем участвующим в теме, вы Молодцы!?
    Да, так гораздо красивее :ok:
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Спасибо! Думаю уже не буду возвращаться к егр, фишки тоже поубираю, пойдут с клапанами на другие нужды, оставлю датчик тпс, акпп не даёт покоя!)
    Подскажите пожалуйста! Сколько по времени должна греть сетка при включённом зажигании, я минуту подождал, дальше очково, что сгорит нахрен! Реле не щёлкнуло, питание на сетку продолжает идти, температура в помещении +10
    Подскажите пожалуйста! Сколько по времени должна греть сетка при включённом зажигании, я минуту подождал, дальше очково, что сгорит нахрен! Реле не щёлкнуло, питание на сетку продолжает идти, температура в помещении +10 кстати после запуска на панели лампа гаснет, а питание на сетку идёт и не отключается долго, я так и не дождался!
    В книжке легионовской график есть, на форуме тоже выкладывали - до 2-ух минут с небольшим. Не надо ничего ждать, мотор должен работать, и прогонять через сетку воздух. После того, как погаснет спираль на панеле - надо заводить мотор.
    Изменено пользователем VADUS
    45 минут назад, vovan452 сказал:
    Заводить почти сразу, как правильно Вадим выше написал-как только погаснет спиралька. А она гаснет через секунду,а то и меньше.
    13 минуты назад, MAKS сказал:
    У меня спиралька не гаснет даже после  того как реле щёлкнет, а это 3 минуты! В чём дело не пойму, гаснет после запуска, но напряжение на сетку идёт, заглушил, не дождался пока отключится сетка! Рядом горит лампа t-belt, гаснет вместе со спиралькой после запуска!
    6 минут назад, vovan452 сказал:
    Странно. У меня в любой мороз спиралька гаснет мгновенно, но напряжение просажено ещё долго, явно "сковорода" жарит после запуска. Минуту это точно. А может и больше.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 час назад, vovan452 сказал:
    Реле проверяй...
    3 часа назад, vovan452 сказал:
    Так всегда было?
    Так всегда было?
     Вадим! Лампа гасла быстрей, но если честно и не вдавался сколько и чего она греет, заводится да и ладно, а сейчас начитался темы и тыкаю тестеров)))) что причина не в снятых пинах егр это точно, прицеплял обратно! Узнать бы сколько по времени греет до пуска и после на холодную просто лампочкой!
    6 часов назад, MAKS сказал:
    Я подсоединил лампочку к сковороде, до пуска жарит 3.5 мин и столькоже после! Думаю долго, для свечей накала очень долго, а как сковорода должна греть незнаю!)
    До пуска она греет максимум секунд 10 и гаснет лампа, после пуска - максимум 2.5 минуты. Лампа показывает не только работу подогрева, но и неисправность ЕГР. Ты снимал датчик положения заслонки? Если да, то из-за него будет гореть лампа - подключай обратно. Либо датчик аварийного давления наддува не подсоединил, либо пины не те отключил.
    29 минут назад, vovan452 сказал:
    Второй раз объясняю. До пуска двигателя надо ждать не более 10 сек., затем заводить мотор.
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Датчик положения заслонки TPS на месте, датчик наддува на месте и подсоединён! Пины  обрубил те что у вас на фото и свои фото кидал сюда, если до пуска она будет греть 10 секунд и отключаться, в -10 хер заведёшь его! Свечи накала греют дольше, но это свечи!
