    • Машина: тойота 4 раннер
    Всем доброго времени суток.я Уже писал что мои автомобиль не заводиться,грешил на электрику,электрика в норме но добавилась еще одна проблема пропала компрессия в 1(6).3(4),5,(5) я не знаю уже куда копать.Зделано (поменян ремень грм.все предохранители и рэле катушка зажигания и комутатор бензонасос и фильтра ) помогите советом пожалуйста
    • Машина: 4Runner VZN130
    ГРМ точно правельно выставили? а то компресия как раз по одной стороне пропала...
    точно правильно метки совпали
    ну если компресси нет- то вскрывай, или проверяй положение Колвала и распредвала по тупому , щупом в свечной канал и скинутыми клапанными крышками. может клапана зависли, такое бывает
    да ноя ездил и в один день заглох на ходу и все
    просто заглох? ремень не оборвало не проскочил?
    насчет проскочил я не знаю ноя его поменял не заводиться
    а зачем менял?? может дело в топливном насосе было??
    да нет и насос тоже поменял
    ну с такой компрессией даже не надейся на то что заведётся, 8 надо минимум
    • Машина: Toyota 4runner 130
    доброе время суток . возникла похожая проблема на второй день после покупки заклинил трамблёр старый хозяин нелюбил менять масло. посмотри искру с котушки. а по поводу компреессии работал на 4 цлиндра из 6 рвал тазики на раз два. пукать должен точно
    Изменено пользователем sasha62
    Так вот, тож, что должен . я вот и спрашиваю что делать где смотреть
    Копать ГРМ тебе нужно впрвую очередь скидывать крышку и смотреть метки скорее всего косяк в метках левой стороны где нет компресии т.е. 1,3 и 5 цилиндры
    так когда ремень ставил все по меткам выстовил
    • Машина: Nissan Bluebrd U14
    Из первого следует второе.
    Ремень считается работавшим если он проработал более 5минут. Это не мое это мануал тойоты.
    что то я не допонял насчет(Из первого следует второе.
    Ремень считается работавшим если он проработал более 5минут. Это не мое это мануал тойоты.)
    сними центральный провод с трамблёра и вставь в него свечу и на массу. и крышку с трамблёра посмотри на бегунок и покрути движок
    с такой компрессией можете не надеяться на пуск
    что то я не допонял насчет(Из первого следует второе. Ремень считается работавшим если он проработал более 5минут. Это не мое это мануал тойоты.)
    Дружище не забивай голову дурным, смотри метки.
    Левосторонняя пневмония.
    Или ГРМ (шпонка шкива), или головку так повело, что без прокладки 0,5 щуп пролезет .
