Al-Is
Легкий руль на большой скорости
    Последние пару месяцев стал замечать, что с ростом скорости усилие на руле не растет, на скоростях больше 100 руль неприятно легок. Понимаю, что там какой то клапан или устройство. которое должно увеличивать усилие с ростом скорости, вышло из строя.
    Ну и впорос-что, где и сколько?
    тоже интересен данный момент...
    • Машина: TLC 80 VX
    ИМХО лишний геморой себе придумываешь... Если руль все время легкий, значит клапан давление масла от насоса не прикрывает, работает все в штатном безклапанном режиме, вроде так, хуже было бы если он все время тугой был... Я бы восстанавливал только если бы кто-нить подарил рабочий клапан... Тем более лишняя электрика в наших машинах не гуд ИМХО!
    По колхозу ездить норм, но на скоростях за 100 немного теряется связь с дорогой, что уже напрягает.
    С учетом того, что клапан работает, питание на него по идее приходит. Как предположение - наверное должен быть какой-то контроллер этог клапана, который получает управляющий сигнал от спидометра. Если сигнал от спидометра потерялся (проводка, разъемы), то еонтроллер не видит скорость и не закрывает клапан на скорости.
    • Машина: toyota land cruiser, FZJ80, 1995, 4500cc
    у мения тоже такая проблема :( где искать проблему ?
