    • Машина: Toyota 215 4Runner, 2004, 4.0L. and Toyota Prius, 2005, правый руль.
    Движок 4 литровый V6, 245 лошадей. Когда купил машину было холодно и проблем с двигателем не было, вот потеплело и началось. На холодную обороты скачут секунд 15 от 800 до 1200, потом нормально. Проверили сканером, оказалось что провалы в зажигании в 4 и 6 цилиндрах. Проверили свечи, в порядке. Как сказали в сервисе это антифриз заливает свечи в 4 и 6 цилиндрах и из-за этого скачут обороты. Ещё симптомы что гуляет воздух в системе охлаждения, сопровождаемый
    Не могу редактировать пост почему-то, по-этому допишу тут, а то случайно запостил.
    ... сопровождаемый бульканьем, когда заводишь машину. Так вот вопрос в следующем: может это какая-то болезнь этих двигателей или ещё что ? Может кто знает или сталкивался с этим ? В основном вопрос к спецам по таким машинам. И неужели я попал на движок ?
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Антифриз сразу видно, свечи вся засрана была бы и движок "троил" постоянно. Я бы посмотрел с пристрастием кислородники, помыл бы дроссель он там электоральный, подсос воздуха вот тут под прокладкой 012ee526b7e1.jpg
    Антифриз за месяц вымывает свечу до состояния новой. После заводки и прогрева при пробитой прокладке ГБЦ двигатель работает нормально!
    - Поэтому вернейший признак попадания анифриза в цилиндр - одна чистая, без нагара (иногда полностью, иногда частично) свеча при остальных - в рабочем состоянии - в меру "грязных".
    Да, этот двигатель имеет родовую болезнь при нарушениях в системе охлаждения к 200-м тысячам километров пробивает прокладку в районе 6-го цилиндра.
    Бульки воздуха в расширительном бачке в первые 3-5 минут после запуска - очевидный намёк на пробой прокладки.
    Топикстартеру рекомендую подробнее поискать "симптомы" по Поиску ("пробило прокладку", "прокладка ГБЦ")
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    интересное кино. значит 15 секунд анитифриз заливает свечи, а потом что, перестает? и что за бульки? в районе печки или еще где? и что с уровнем антифриза и с температурой?
    нельзя же любой чих на прокладку спихивать. Я бы посмотрел на банальные вещи, такие как датчик маф и форсунки.
    Ну вот и я грешу на прокладку ГБЦ, но это реальный попадос на деньги. Мне сказали что нужно движок доставать чтобы снять головку блока.
    Движок троит первые 15 сек, не работают 4 и 6 цилиндры. Мне кажется если будет постоянно троить, то там вообще прокладки не будет.
    Нет, потом он не перестаёт, просто он сгорает в клапанах сразу, а на холодную туда натекает немного и когда открываются клапана, он уходит в двигатель. Булькает в системе охлаждения.
    • Машина: 4Runner 215 LTD 4.0 lift +2"
    Не нужно движок доставать, мне меняли не доставая. Нужен комплект прокладок и новые болты, так же нужно убедится что у человека который будет выполнять работы есть сервис мануал с описанием всех моментов затяжки. У меня мастер делал как выяснилось на глаз, мне сказал что я мол стока уже всего перебирал что мне книжки эти не нужны. Как итог- стали откручивавшийся болты и стали вылазить разные ошибки, но это я узнал только когда открыли крышки, все перетягивали заново.
    На тему прокладки ГБЦ именно этого двигателя я уже писал именно этими словами: чудес не бывает!
    Я бы однозначно не стал доверять мотористу, заявившему о необходимости снятия двигателя (1GR) для замены прокладок. В моторном отсеке - простор реальный на этой машине. Можно ещё один АКБ поставить, компрессор и рессивер литров на 5.
    Рекомендую менять сразу обе прокладки ГБЦ.
    Изменено пользователем John298
    • Машина: Toyota 4 runner V6 limited
    Была такая же проблема, все что сказали выше правильно! Двигатель не надо снимать, прокладки менять обе, комплект прокладок только верх.
    Уважаемые господа, то есть это у всех 215 раннеров такая фигня ?
    И ещё вопросик, где в Москве всю эту процедуру сделают по уму, чтобы болты затянули правильно и денег лишних не брали ?
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    Да практически у всех.Я на своём когда менял,заодно ещё цепь с натяжителем менял и помпа была на подходе,решил и её махнуть.Двигатель не снимали.
    Интересно, а у Прадо 120 такая же фигня ? Двигатели вроде одинаковые, или это только Раннеров болезнь ?
    Будучи уффов с раннером по вопросам неисправностей,видел два разобранных 120х,менагер сказал,такая же фигня-ЕСЛИ ПРОШЛЯПИШЬ масло и перегреешь.На полном приводе,на большой скорости и соответственно на больших оборотах маслице то выгорает,а проверить щуп многим не вдомёк. Ну а дальше,как результат,авто продаётся и новый владелец имеет бледный вид.
    Что-то я первый раз слышу чтобы у Тойоты масло прогорало, это же не БМВ, где масло расходуется вместе с бензином.
    А что ты имеешь в виду фразой "Чудес не бывает" ? я не совсем понял.
    Любая V-образная шестерка любит масло :Laie_48: . И 3VZ-E и 1GR-FE - не исключение. На оборотах выше 4-х тысяч масло будет уходить. Если бы масло не угорало, свечи зажигания не нужно было бы менять :biggrin:
    Главное не масло, главное - перегрев. Слабая система охлаждения у этих двигателей из-за желания производителя сэкономить на массе автомобиля. Пока нет отклонений от нормы - радиатор справляется. А чуть только ухудшится теплоотделение от радиатора (грязь, пух, силовой бампер, перекрывающий пол-радиатора, течь ...) будут накапливаться проблемы и через полгода, год - смена прокладок ГБЦ как минимум :cry: .
    Ну вот у меня радиатор потёк как раз, только поменял его на прошлой неделе. Но на датчиках перегрева не было, всегда стрелка в середине шкалы держится.
