    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Чего ты паришься? Обычная "сосновая" канифоль, лучше прозрачно-жёлтая, которая по свойствам легко обгоняет аспирин и при этом не воняет так омерзительно. Хотя для таких больших хреновин я предпочитаю флюс для пайки медных труб, он как паста зубная и в таких же тюбиках продаётся. Обычный, только большой паяльник, обычная щётка по металлу и обычный пос-60.
    Пос-40 не просто более тугоплавкий - он дешевле, потому и был создан. 60-м я паяю все, от микросхем до дыр в кузове :)
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Все понятно. осталось за малым пропоять самому.
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    в продаже медный не нашел :( заказал алюминиевый (какой то усиленный за 5600 руб.). будем ставить его. медный сохраню в ожидании правильных рук радиаторщиков.
    При пайки рамки радиатора пользуюсь техническим серебром , брал у холодильщиков , и маленькой горелкой на пропане. Пояет на смерть!
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    - к сожалению нет. Аспирин нужен один раз. Пролудить.
    Прочие припои - не забываем чем базово запаян радиатор на заводе-изготовителе и совместимость.
    Да и вообще. Нафиг упражняться в скоростном сьеме радиатора если можно раз сделать и забыть? Предварительная тщательная зачистка всегда рулит .
    Это ко мне? К сожалению аспирин в топку и гори он синим пламенем :) Флюсов в современное время великое множество, травиться дымом от таблеток по меньшей мере не разумно.
    :) Для тебя пайка, видимо хобби?
    У меня она из детского увлечения выросла в профессию, поэтому пишу только то, что знаю, а не предполагаю или у бабок подслушал.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    вот только паял, обычное олово+ кислота паяльная, всё это грел газовой горелкой, всё приклеилось отлично!
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Вот задача забить гвоздь.... Хорошо если имеем гвоздь подходящий (зависит от задачи куда его забить) и соответствующий опять же задаче молоток ( вплоть до строительного,на патрончиках) .... Но ведь и кирпичём можно обойтись вместо молотка,да и гвоздю замену подыскать можно. Так ведь!?
    Единственно скажу - при пайке главное зачистка сопрягаемых деталей очень важна!!! (до основного металла (но ведь паять и не метал можно)) и ПРОГРЕВ тоже очень важен НО без фанатизма!!! (паяя бачёк,или патрубок можно распаять соты...)
    К чему это всё - флюс не самое главное- хорошо зачищенная латунь - хоть канифоль хоть кислота... прогревать надо, грань есть, это уже мастерство....
    Ну и типо хвастаюсь: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=3778&hl=+%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%8C#entry37040
    Паял я их родимых перепоял.... В трудовой первая специальность медник.... уж простите.
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    здравствуйте господа медники и паяльщики,а как запаять место под верхней горловиной.видимо когда горловину паял шов под ней разошелся
    Изменено пользователем Василий dark
    • Машина: toyota hilux/4runner 22r; rn135l,33gudrich,лебедь
    лучше паяный-перепаяный медный чем алюминий.
    Совет. Не пользоваться кислотой. Облуживать на таблетке аспирина на припое пос-61, далее паять пос40.
    Греть феном. Припой должен течь по металлу. Затем нагрев ослабеваем и можно "намазывать" капли припоя. Канифоли - не жалеть!!! Не дает кристаллизоваться.
    Верхняя "дубовая трубка" - рвет патрубок и растрясывает радиатор. Она короткая. Менять на свежую, мягкую.Подбирается по изгибу и диаметру от "волговских".
    Кстати. Детали кузова можно так-же паять прекрасно.
    аспирин-это ацетилсилициловая кислота,для металла ядовитее любого кислотного флюса,даже лак с проводов сходит на ура,и если её не удалить,через некоторое время проест до дыр,а паять с ней -лёгкие вылюнешь скоро ,даже с вентиляцией!!!!
    я паял обычным 100 ваттным паяльником,предварительно доработав жало,чтоб подлезть,и подогревал феном
    спасибо буду пробовать
