Pavelini
Сухая сварка
    • Машина: Land Cruiser
    У кого есть опыт работы с сухой сваркой? Я нескольо раз пользовался немецкой, но только как средство устранения течи, т.е. замазывания дыр. Естественно нагрузки там ноль. Сейчас возникла необходимость в дополнительных проушинах на внутренней стороне кузове и под капотом, но варить и красить – душа не лежит. Будет ли держать сухая сварка на отрыв или не стоит морочить голову?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Одназначно не стоит заморачиваться с сухой сваркой, в случае любой более-менее силовой конструкции.
    • Машина: -
    эпоксидкой можно пробовать.
    по моему надежней болт вкрутить или саморез
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Не удержит однозначно.
    Ранее уже пробовали, причем неоднократно - отлетает.
    вкрутить саморез
    с удовольствием, но тогда насквозь через корпус наружу. То же не выход.
    Pavelini
    так ты толком обьясни куда тебе и что закрепить надо и на какую нагрузку, а то если тебе пучек проводов закрепить на моторный щит со стороны движка это одно, а если "аккумулятор" повесить на крыло это другое!
    Что бы крепить пластиковые боксы с инструментами и всякое разное к бортам во время экспедиций. Принцип прост до безобразия. Но маленькое но...нужны те самые проушины с гайками под декоративной обшивкой. А дальше зажимы, ремни, сетки из хромированной сталистой проволоки на подобии летных и т.д. Очень удобно. Особенно плоские карманы под карты на потолке справа и слева от люка. Всегда под рукой, не вываливаются не мнутся и не пылятся. Лучше и удобнее места в машине для этого, по-моему нет. Ну и так далее.
    Pavelini
    Может штатные скобы с резьбой подойдут. Цепляешь на любую внутреннюю поверхность и сверлишь дырку. У меня на таких расширители крепятся.
    То есть полоска метала сложенная пополам , на одной стороне дырка, на другой резьба.
    Поясни пожалуйста. Куда цеплять, что сверлишь и как будет держаться. Допустим, потолок или боковая стенка - снимаю декор и перед глазами металлические стенки. К металлической поверхности нужно как-то прикрепить что – то ( в нашем случае проушины П образной формы с приварными гайками или отверстиями под саморезы, потом в это будут вкручиваться болты или саморезы. Не сверлить же наружу. Извини не понял.
    • Машина: -
    Pavelini , расскажи про опыт с эпоксидкой поподробнее ?
    если к крыше приклеить к ровному и чистому месту десяток гаек - их потом не отодрать никакой силой.
    • Машина: Prado 78, 1 KZ, 35
    Тогда уж лучше полиэфиркой а не эпоксидкой
    На нее и акка мулятор и самому вешаться можно :D
    Pavelini
    Ну штатный крепеж -цепляется за любую доп. поверхность типа ребра жесткости. Главное что бы была плоскость параллельно поверхности обшивки. Сверлится в этой поверхности дырка надевайся скобка и через дырку вкручивается крепеж. Я похоже не внятно объясняю, но такой крепеж используется везде, даже на жигулях для крепежа пластика и прочей мелочи
    Много - много - летний. Зачищаешь до металла, (поверхность чем грубее тем лучше) обезжириваешь, в смолу отвердитель, наносишь и придерживаешь сутки. Чем быстрее сохнет, тем менее эластичная, то есть ломкая. Но со временем (если на отрыв) от металла отлетает на нет. Можете не пробовать. Проверено временем и разбитой аппаратурой.
    А вот
    лучше полиэфиркой
    . Это что?
    Когда-то, давно, мне привозили клей для аккумуляторных батарей подводных лодок с Северодвинска. Вот это действительно клей и сварки не надо. Где бы его достать. Никаких денег не пожалел бы.
    javascript:ins('serg-hard')Извини, но я действительно не врубаюсь. РОВНАЯ поверхность, как стена или потолок в квартире и как эту штатную скобу крепить. Ребра жестости и каркасные пластины есть, но не на том месте где должен быть крепеж.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Продаю БУ подводную лодку вместе с клеем. Самовывоз из Мурманска. Недорого. :lol: :lol: :lol:
    PS: Модераторы не ругайтесь, в следующий раз объявление в барахолку дам. :D
    Pavelini
    Ну сделать каркасную пластину в нужном месте! Имхо надежнее чем клей и сварка! Мелкий уголок из люминя можно и до штатных крепежей протащить и закрепить, а к нему уже крепить шмурдяк, через скобу или напрямую.
