andrej244 0 Откуда: Челябинская обл.г.Сатка Машина: VOLVO-S80, УАЗ-31514.1KZT-EI,АКПП и много др. #1 Опубликовано: 30 апреля 2013 (изменено) Собственно вопрос. Возможна ли замена АКПП Сурф 185 1КЗТ-Е на АКПП от 130 1КЗТ-Е? Если возможна то какие проблемы с потключением электроники.Раздатка(механическая часть) не в счёт,интересует именно электрика.Вроде как проблема с датчиком оборотов АКПП есть.Мотор и акпп 185 1996г.в.Акпп от 130 сурфа тоже 1996г.в. Изменено 30 апреля 2013 пользователем andrej244 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #2 Опубликовано: 30 апреля 2013 а кардан на передний мост с раздатки в нужную сторону будет выходить? что то мне сдаётся что у 130 он справа выходит, а у 185 с лева Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3 Опубликовано: 30 апреля 2013 а кардан на передний мост с раздатки в нужную сторону будет выходить? что то мне сдаётся что у 130 он справа выходит, а у 185 с лева Вопрос про акпп а не про раздатку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej244 0 Откуда: Челябинская обл.г.Сатка Машина: VOLVO-S80, УАЗ-31514.1KZT-EI,АКПП и много др. #4 Опубликовано: 1 мая 2013 Интересует именно электрика АКПП. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej244 0 Откуда: Челябинская обл.г.Сатка Машина: VOLVO-S80, УАЗ-31514.1KZT-EI,АКПП и много др. #5 Опубликовано: 2 мая 2013 Думал специалисты есть на форуме.Оказалось увы!Пренепреятненько! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #6 Опубликовано: 2 мая 2013 Думал специалисты есть на форуме.Оказалось увы!Пренепреятненько! Ты б мил человек,не торопился с выводами...Праздники,сам понимаешь люди отдыхают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #7 Опубликовано: 2 мая 2013 Ну я например мотор раскидал) впереди коробку еще вешать и редуктор передний) а так мне кажется даже кто знает чем подсказать , после таких заявлений промолчит) ART SSS, здорова братан, что то редко заходишь Или ты теперь на прадо.су сидишь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #8 Опубликовано: 2 мая 2013 ART SSS, здорова братан, что то редко заходишь Здорова дружище :buzz: )))дорожник я,и сезон у нас в самом разгаре.Времени особо виснуть на сайте.нет...(((, на прадо.су сидишь Да нее,я даж сайт такой не знаю))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej244 0 Откуда: Челябинская обл.г.Сатка Машина: VOLVO-S80, УАЗ-31514.1KZT-EI,АКПП и много др. #9 Опубликовано: 2 мая 2013 (изменено) Пардоньте,Господа! Скорополительные выводы по причине того что ОЧЕНЬ нужен ответ(времени в обрез),а не по причине неуважения к людям общающимся на этом сайте. Изменено 2 мая 2013 пользователем andrej244 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #10 Опубликовано: 3 мая 2013 Точный ответ на вопрос можно дать тока увидев обе коробки хотя бы на фото.(со снятым поддоном ) и посмотрев на датчики в задней части. Опять же наличие тороса управления.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej244 0 Откуда: Челябинская обл.г.Сатка Машина: VOLVO-S80, УАЗ-31514.1KZT-EI,АКПП и много др. #11 Опубликовано: 3 мая 2013 Точный ответ на вопрос можно дать тока увидев обе коробки хотя бы на фото.(со снятым поддоном ) и посмотрев на датчики в задней части. Опять же наличие тороса управления.? Ситуация собственно такая.Купил мотор 1КЗТ от 185 Сурфа 1996г.в. для установки на УАЗ.Акпп была (с этим мотором) но без раздатки,брать пока не стал.По при причине того что привод переднего моста на РК с левой стороны(нужен справа).А стыковать РК от 130 Сурфа(выход справа) обьяснили что нужно подбирать соеденительную муфту на валы(вроде как на КПП выходные валы разные) и крепёжный колокол КПП-РК.Поэтому решено было взять целиком всю АКПП с РК от 130.Но также обьяснили что должна быть разница по датчикам оборотов выходного вала АКПП.Т.е. на КПП 185 стоит индуктивный(принцип коленвального),а на АКПП 130 герконовый.Отправили датчик с родной АКПП 185 и фото места установки.Датчики оказались одинаковыми герконовыми.Разница в том что один датчик с проводами, а второй без.Устанавливаются оба датчика(на обоих кпп) с одной стороны справа(в задней части АКПП). Разница по АКПП на 185-ой привод селектора с левой стороны,на 130-ой с правой стороны.Наличие троса управления на обоих КПП присутствует.Т.е по одним данным датчик оборотов выходного вала не должен подойти,но визуально вроде должно.С АКПП и блоком управления дело первый раз имею поэтому и спрашиваю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej244 0 Откуда: Челябинская обл.г.Сатка Машина: VOLVO-S80, УАЗ-31514.1KZT-EI,АКПП и много др. #12 Опубликовано: 3 мая 2013 Фотки что-то не могу выложить не получается их затолкнуть сюда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #13 Опубликовано: 3 мая 2013 Фотки что-то не могу выложить не получается их затолкнуть сюда. Ты и про щиток приборов не забуть ( из него идёт сигнал датчика скорости машины на ECU) а то работать автомат не будет коректноВ разъёме с левой стороны акпп количество пинов одинаковое? Селектор может стоять с любой стороны . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej244 0 Откуда: Челябинская обл.г.Сатка Машина: VOLVO-S80, УАЗ-31514.1KZT-EI,АКПП и много др. #14 Опубликовано: 3 мая 2013 Разъём который на соленоиды идёт?Много штырьков в нём,находится слева в задней части КПП.По разъёму всё сходится,смысле разъём нормально ставится на 130-ю кпп.(Косу моторную в комплекте с мотором брал).Про щиток приборов можно поподробнее.Как без щитка обойтись?У нас есть УАЗ с 1КЗТ-Е с АКПП брали целиком со всеми приблудами с Прадо.У него щитка нет как-бы.А тот кто ставил этот мотор(Довольно таки головастый человек) в живых его нет.Т.е. спросить не у кого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #15 Опубликовано: 3 мая 2013 Разъём который на соленоиды идёт?Много штырьков в нём,находится слева в задней части КПП.По разъёму всё сходится,смысле разъём нормально ставится на 130-ю кпп.(Косу моторную в комплекте с мотором брал).Про щиток приборов можно поподробнее.Как без щитка обойтись?У нас есть УАЗ с 1КЗТ-Е с АКПП брали целиком со всеми приблудами с Прадо.У него щитка нет как-бы.А тот кто ставил этот мотор(Довольно таки головастый человек) в живых его нет.Т.е. спросить не у кого. Я тоже приборку не .использовал .Взял только плату спидометра на неё заведено питание .сигнал с датчика скорости на раздатке .выход сигнала SPD на ECU Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #16 Опубликовано: 6 мая 2013 электрика и датчики что на 130, что на сурфах- ранерах до 2000 года одинаковая... все переставляется без проблем... а вот с 2000 года уже похожа на крузеровскую.... там своя песня уже... тросика нет, соленоидов больше... селектор электрический на 34х серии только слева.... на 44х серии справа спидометр от раздатки... так что не в тему... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
