    У меня тойоэйс с таким мотором, и книгу легионовскую к нему брал с 84 года по моему. там был этот мотор
    можешь там посмотреть, какие зазоры выставлять?
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Ок водитель в город вернется на выходных, а то книжка в бардачке.
    хорошо, прокладка гбц придет в среду, буду, наверно, уже собирать...
    приветствую всех.а поршень то нашел чтоб собирать?
    На замену блок с поршнями в сборе с пробегом в 185.... Прочистил уже маслоохладитель с масляными магистралями, осталось блок с поршнями с машины - вот думаю - коробку отодвигать или так получится, с коробкой на месте, только блок...?
    поиском в инете можно найти мануал но в твоем случае нужно искать тойота хайс там как раз описан твойдвс
    Nikolai обещал подмочь... только с работы приехал, завтра продолжу... только вот отодвигать коробку с раздаткой или нет?
    по идее если радиатор снят места достаточно,главное попадалово при установке это первичный вал в диск сцеп-я и подшипник колена как будет там хз
    понятно, тогда надо корбку с раздаткой отодвинуть, а после установки блока с ЦПГ уже состыковать коробку - наверное так будет правильнее...
    Двиг снял, почти разобрался что и как и куда идет, только не нашел где датчик давления масла?
    Двигатель 2 л старого образца с коромыслами. Впуск 0,25 выпуск 0,36
    в книге указанно у масляного фильтра ,но это у 2лте
    Да, в книге указано, показано расположение, а где точно и как выглядит я так и не нашел...
    Благодарствую, скоро прокладка придет (в ОАЭ задерживают), буду собирать уже, пока маслосъемные меняю и клапана заодно притереть...
    сфотай блок с обеих сторон, общими усилиями найдем датчик масла)) Но по идее он должен быть где то в районе фильтра и масляного радиатора. Возможно, что ближе к масло-насосу, т.е. передняя часть двигла.
    Сегодня утром случайно увидел в мурзилке (мануале) рисунок датчика - усё понял, что это за штука и как выглядит...
    приветствую тойотоводов. basiluca как дела как процесс,двиг воткнул или еще ковыряешь?
    Приветствую! Еще нет, всё прокладки тормозят, заказал давно, из ОАЭ оригинал всё везут... уж на неделю просрочили срок поставки..
    посмотрел заказ - послезавтра будут у нас, завтра в мск прилетят... в выходные буду начинать сборку, масляный насос пока заменю на новый...
    почти собрал... при крепеже диска сцепления сорвал болт, блин... рассверлил, не выковыривается... сломал метчик на 8...
    каким сверлом сверлить под резьбу на 8 и, если не получится, можно нарезать резьбу на 10 и каким диаметром сверлить?
    как так умудрился?метчик не высверлишь, бери что-нибудь вроде керна, чтоб за метчик цеплялся и потихоньку выбивай а сверло просто раскрошишь и делов наделаешь
