    • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
    Приветствую, нас четверо новых обладателей 75 пикапов 1HZ на механике из Бишкека. tyomis, kaken давайте отписываться в здесь.
    О моем пикапе. Машина досталась в нормальном техническом состоянии, спасибо tyomis'у, но по кузову много косяков, хотя это мелочи. Были заказаны оригинальные втулки рессор, рулевые наконечники, втулки амортизаторов, прокладки глушителя, уплотнители на стекла, эмблемы на кузов и много приятных мелочей.
    Загнал на полную покраску. При демонтаже лопнуло лобовое стекло, спасибо братьям китайцам, за 4 дня и 100 $ было приобретено новое стекло. Заднее было треснуто, решил заказать оригинал за 90 $, вчера привезли но по дороге разбили, обратился к китайцам, должны помочь, так как за пересылку нового стекла надо доплатить еще 150 $, дабы стекло гарантировано пришло целым, дороговато, мягко говоря.
    Машина стоит на покраске уже дней 10, через неделю думаю заберу готовую.
    фото дальше
    вчера были заказаны диски 16 7j offset -13, приедут в конце июня.
    Была заменена оптика передняя с жигуля копейки, задние фонари с камаза. Итого с оптикой, новыми лампочками, кучей лампочек для приборки, галогенной фарой заднего хода 75$ :party: . Заменены все масла, фильтра.
    Полное восстановление (покраска, замена запчастей, масел, фильтров, перешивкой салона) уложусь в 1700 $, резина диски отдельный вопрос, думаю около 1200-1400 обойдется.
    Изменено пользователем serj85
    Планы на машину: установка колес 245/70 или 265/70, шимо-вибро изоляция, установка прострой музыки, сигнализации, защиты двигателя и трансмисии. В общем сток.
    • Машина: TLC-78
    Перенеси пер.бампер на однако крепление вверх будет меньше цеплять и лучше смотреться .
    Kaken, посмотрю как перенести.
    Вопрос такой кто куда ставил динамики? два в панель переднюю, два думаю в двери, но там глубина ограничена, т.е. или подиум ставить, мешать ноге будет, или думал короб небольшой за сиденье поставить
    У меня подиумы стоят,ногам не мешают.
    var pid = parseInt(2225444);if ( pid > ipb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid = pid;} // Show multiquote for JS browsers if ( $('multiq_2225444') ) { $('multiq_2225444').show(); } if( $('toggle_post_2225444') ) { $('toggle_post_2225444').show(); } // Add perm data ipb.topic.deletePerms[2225444] = { 'canDelete' : 0, 'canSoftDelete' : 0 };
    serg-hard, если возможно сделать фото панели двери, какой высоты подиум, спасибо
    На свинство в салоне не обращаем внимание :think:
    • Машина: TLC105-1HZ 33" OME+2, до этого TLC75-1HZ 33"
    Подиумы уже готовые продаются или самопал?
    Сегодня прокатал передние реесоры, просевшие были. Цена вопроса 25$ за обе! :)
    Изменено пользователем tyomis
    Хз - машина досталась уже с ними, но сделаны очень аккуратно.
    serg-hard, спасибо за фото, буду думать как реализовать.
    Сегодня-завтра забираю с рихтовки-покраски машину, закупленны все резинки на рессоры, аморты, рулевые наконечники, прокладки на ГУР, глушитель, эмблемы и мелочь в общем, с покраской, на сумму 1563 $, материалы для шумки остались с монтерика, идем по плану, скоро начну выкладывать отчеты
    забрал с покраски, теперь буду перебирать ходовку
    Красавец! И хозяин тоже! Может когда и у меня руки дойдут.
    всем привет. выходим на финишную прямую, ходовка перебрана вся, заменены втулки рессор, амортизаторов, стабилизатора. заменено рулевое. установлена втулка на кулису кпп, дозаказаны уплотнители дверей, кронштейны капота. куплен материал для перетяжки сидений, потолка. выполнена шумо-виброизоляция салона. диски с резиной сегодня-завтра должен забрать. осталась магнитола, динамики, и установить заднее стекло. также были изготовлены брызговики на заднюю ось. скоро фото отчет выложу
    приветствую.
    машина практически закончена, осталось мелочь, заменить дверные обшивки, сварить дуги для тента, заказать тент.
    после пробного заезда в горах машина показала себя плохо, высота 2200 и все, дальше только толкать, в прямом смысле. спустились в город, высота 900 метров, купили промывку винс, через час машину не узнать. разгон уверенный, спидометр за 100 переваливает и не останавливается, обороты крутит хорошо. думал все, готово, поехали в коммандировку ,перевал 3200 метров уже виднеется, 2200 высота, машина не больше 10-20 км/ч, сзади черное облако, спускаемся с перевала, высота колеблется 1200-1500 метров, слабая тяга, больше 80 не идет, ладно, приедем разберемся. нашел дизелистов по приезду, выслушав симптомы, крутнули тнвд ,покатайся, если что приезжай, хорошо, идем брать наш перевал, скорость 40-60, уже радует, на дымит, решено снять воздушный фильтр, результат ноль. на перекуре выкручиваю подачу, регулирую обороты, и вот 60-70 км/ч, небольшое дымление, но все идет хорошо. заправка 70 литров в бак предсказывает что расход близится к 10-11 литрам на сотню (трасса 100 км, остальное город), сейчас по одометру 450 км, стрелка немного выше 1/4 бака. скатаю весь, гляну. да, кстати, перед большой поездкой решил промыть бак. обещали 2 часа и готово. звоню через 4 часа, говорят с датчиком мучаются, то показывает, то нет, ладно приехал забрал машину, рассказали жуть, якобы из бака вытащили 1,5 метровый шланг ,бак весь ржавый, датчик кое как отчистили, после этого он перестал типа работать. завтра поездка, а без указателя, проехав после приобретения 150 км, абсолютно не догадываясь о расходе ехать хреново. покурив форум, снимаем датчик............. он НОВЫЙ, следов ржавчины нет абсолютно. меряем сопротивление, все нормально, звоним цепь, нет ничего, курим форум, вычитываю что накрывается датчик на приборке, разбираем, звоним, нет ничего криминального, ну е-мае, 12 часов до отъезда ,ну не палкой же мерить уровень, 21 век как никак, ложусь под машину, вспоминаю песню "это не я имею машину, это машина имеет меня", иду по косе, вижу оторванный провод от раздатки ,ладно, сниму и сделаю, зачем то же он там стоит. лезу дальше по косе, прихожу рукой в капот, вылазию, открываю капот, две фишки, одна соединена, другая вроде не подходит друг к другу, я не удивлен, под капотом много фишек отсоединенных. снимаю эту, вытаскиваю косу, перебираю, все по новой изолирую, решаю проверить  разъем, здесь дальше ругательства, фишка соединяется, собираю косу, соединяю фишки, и снова слова здесь ругательства на мойщиков, нахрена им этот разъем?! датчик заработал, итог, 14 часов просто так угроблены. так что хочешь сделать хорошо, делай самpost-38549-0-84494300-1376743223_thumb.jpg
    да, кстати, после присоединения проводов заработала лампочка 4 ВД ,о как круто, сейчас не горит "открытая дверь", и когда включаешь зажигание лампа давления масла, которая красная. ну ничего, найдем ее
    • Машина: ТЛК-76(2012). ТЛК Прадо-120(R2), 2008. Ранее были: две Нивы, Toyota Mark-II, Honda CR-V, Ford Escape
    Подиумы, как я понял (мне ставили в автомастерской), бывают готовые. К одному из вопросов выше: при езде выпирающие грили динамиков особо не мешают, но в процессе "посадки-высадки" в авто их легко помять - у меня, как я не уберегался, оба гриля смяты.
    • Машина: HJ-60, LJ-71
    Машина-мечта, удачи в эксплуатации! Был в Бишкеке много раз, видел там 75-ки, только не пикапы. Такие не видел ни разу.
    спасибо, в городе как говорил их всего 4, при этом 2 из них восстановлены, 4-ый не видел в живую, только на фото, моя копия, и 2 в "заводском" с 1996 года  :)
