80 VX
Периодически идет белый дым и плавают обороты на 2UZ
    • Машина: TLC-100
    Всем привет! Проблема в следующем: примерно раз в неделю на заведенном двигателе обороты падают примерно до 500-600, машину трясет и из трубы валит белый дым. И запах выхлопа жуткий (не бензином). Мигает или горит CHECK. Через какое-то время все проходит - машина едет как новая, ни дыма, ни запаха, обороты ХХ 750. Клемму скинул - CHECK гаснет. Через неделю - опять такая беда! Может кто сталкивался - поясните! Заранее спасибо. Машина TLC-100 VX, 2000 года, 2UZ-FE, американец. Заливаю 92 бенз.
    Запах выхлопа масляный? Белый дым, или сизый?
    плавающая неисправность-гемор. после обнуления мозга при очередном глюке прочитай код ошибки по чеку. думаю лишние вопросы отпадут.
    • Машина: TLC-100
    Запах какой-то ядовитый, не масляный. Дым белый.
    • Машина: TLC-100
    Ошибок нет. Подозреваю каку в баке. :russian_ru:
