oficer
Видеорегистратор зеркало с двумя камерами
    • Машина: TLC100VX 4.2TD
    камеры поворачиваются в одной плоскости на 180°? т.е. если отрегулировать зеркало под оптимальное для "смотрения панорамы сзади" положение, то камеры поворачиваются только влево-вправо? И ниже-выше повернуть нельзя?
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    качество съемки на скорости нормальное?
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Как с вибрацией и тарахтеньем кнопок (качеством сборки) на неровностях дороги? Вроде - мелочь, а бесит ужасно. Я подобный девайс выбросил из-за этого.
    • Машина: LC 105
    Выше-ниже повернуть нельзя. Но угол захвата позволяет вполне комфортно все снимать . Попробую сегодня выложить куда-нибудь образец видео. Там и качество можно будет посмотреть. Кнопки не тарахтят. Зеркало держиться на зеркале крепко без вибраций.
    • Машина: LC 105
    Образец видео.
    Видео по 127 мб.
    http://yadi.sk/d/m0Eexr-r5YTSi
    http://yadi.sk/d/5qPVFGSW5YTPg
    Можно снимать одной камерой.
    Угол всего 90 градусов.............................. У меня сейчас стоит регистратор с 140 градусами - и порой хочется больше.
    • Машина: LC 105
    Завтра попробую прикинуть угол. Мне кажется что больше 90. Посмотрим.
    В идеале конечно надо фиксировать на 360 и с качеством HD. Но это другие деньги.
    Но это уже зависит от того для чего водитель ставит себе регистратор.
    • Машина: LC 105
    • Машина: Hilux LN105 двухместный. 1994г.в. 2L.
    Маленько покатавшись отпишусь в теме.
    Видео пока сливаются с карточки - жду. :)
    Про плюсы:
    1. По факту поездки по дорогам из плиты (примерно 60км намотал) - держится крепко, на вибрацию не реагирует.
    2. Автоматический Вкл\выкл по питанию от прикуривателя работает.
    3. Две камеры - действительно удобно - крути как хочешь.
    Пройдусь по неудобствам:
    1. При установленной потолочной консоли (есть тема на форуме про консоли на 80-тку) в штатном режиме одевается, но упирается верхним краем в корпус где плафон и кнопки люка.
    Поскольку верхние "зацепы" на пружинках - выручили два квадратных куска толстой резины под нижние "зацепы". Регистратор опустился где-то на сантиметр. После этого уже нормально регулируется в качестве зеркала.
    2. Опять-таки при установленной потолочной консоли - штекер питания надо переделывать на угловой, а скорее всего буду регистратор намертво запитывать от плафона освещения.
    3. Отсутствие возможности наклонить камеру, по-факту лишает зеркала заднего вида. При моем росте 183см получается два варианта - либо регистратор нормально наклонен, либо зеркало настроено. Баланса пока не нашел. :)
    4. Камера которая ближе к кнопкам, при повороте на водителя захватывает в кадр угол корпуса самого регистратора.
    По видео и звуку отпишусь как только посмотрю снятое.
    В принципе три с полтиной пока нормально для этого китайца.
    Дополнение:
    1. Видео - нормально. на ходу номера естественно не прочитаешь, но качество съемки адекватно. Сидит на зеркале как влитой.
    2. Звук - не любит громкой музыки и не любит шума из открытого окна на скорости - пишет звук с хрипами.
    3. Встроенный динамик - полное гуано - запись разговора на регистраторе прослушать невозможно - тихо + с хрипами\свистами - понять о чем речь можно только зная суть разговора. :)
    В общем итог - пока нормально, дальше отпуск на 20тыс. км покажет жизнестойкость этого регистратора. :)
    • Машина: Ниссан Патрол
    Привет. Есть ли возможность подключения камеры заднего вида? Если такая функцию имеется . то в резерв . В личку плиз . Более интересный вариант с навигатором бы :)
    Есть такой, но стоит немного дороже, я себе заказала.
    • Машина: СНЕГОВЕЗДЕПРОХОД на пневмоходу 6 колёсный :-)
    Хочу такой купить Saber MX Dual 5, если у кого есть расскажите про него что нибудь.... стоит он этих денеххх)
    • Машина: tlc-80
    Здравствуйте,регистратор получил,упаковано отлично,все работает.
    • Машина: LC 105
    Это радует))
    • Машина: LC 105
    берем , снимаем
    • Машина: LC 105
    Новая ссылка на регистратор
    http://azov45.sellse.ru/video-registrator-zerkalo-zadnego-vida-s-dvumya-povorotnyimi-kamerami-i-35-dyujmovyim-zhk-ekranom/p112
    Цена снижена до 3000 рублей.
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    Регистратор получил попробовал снимает не плохо При езде оставлял одну камеру Картинка красивее.
    • Машина: LC 105
    Я включаю вторую камеру только при общении с сотрудниками.
    • Машина: HILUX PICKUP1996 "5L"
    привет а сколько воопще по времени он писать может , да и размер его ширина мне встанет
    Изменено пользователем nazaroviktor
    • Машина: LC 105
    На 32 Гб войдет 8 часов записи.
