BreezeSub
Родные или не родные диски на Раннер 2006 года
    • Машина: 4Runner 2006
    Всем привет! возник вопрос, раннер 2006 года, лимитед, диски с резиной R18, на скоростях больше 80-90 км/ч происходит слабое биение в руль (тоесть бьёт не сильно, едва заметно), диски стоят не родные (вообще не имеющие отношение не к раннерам, не к прадикам, не знаю чей производитель, на них есть значок "РСТ", походу вообще российские), менял местами диски - не помогло, балансировал в 3-х разных местах - не помогло, новую резину поставил - не помогло, ходовка в полном порядке, проверял на 2-х СТО. Вот хотел спросить - а не может быть вся проблема в дисках? ну там может они буквально недоприжимаються или как то не подходят? никто с таким не пересекался?
    Остается проехать на заведомо исправных колесах и подтвердить правильность своего вывода.
    Диски (или один из них) могут быть по разному кривыми (сверловка, ЦО, общая геометрия...). Может резина восьмёркой идет, может вал в рулевой колонке дребезжит, может подушки двигателя.....
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    а при торможении не бьет?
    Ходовку как я и сказал проверил в двух разных местах, там всё "ОК", насчёт резины у меня 2 комплекта, первый комплект получилось шёл с машиной когда купил, а второй я купил новый, буквально неделю назад... единственное что осталось тоже - это диски и то что они непонятно чьего производителя меня это и смущает.
    При торможении не бьёт... но тянет в право...
    • Машина: LC100 турбо
    Родные диски центруются по ступице, 106,1 мм диамтер цо и притягиваются гайками с плоскими гайками. А не родные и притягиваются и центруются конусными гайками. Попробуй кольца центровочные поставить
    Во... как выглядят кольца эти? я просто что то похожее уже слышал, но не совсем сразу понял.
    А я по "ходовке" ничего на говорил! Среднестатистический мастер на месте не проверит дребезжание рулевого вала в рулевой колонке, проверяя рулевое управление. Вибрации колес имеют свойство возникать (и 90 км/ч - весьма симптоматична как скорость возникновения вибраций) и пропадать (на 120-130 км/ч)
    Вообщем, есть у меня комплект резины с другими дисками (зимний) прийдётся перебортоваться и проверить на этих дисках, а то может действительно какая проблемка в дисках. Потом отпишу результат.
    Вообщем поменял, ничего не изменилось, так же бьёт. Но что могу сказать, это то что по впечатлениям это выглядет так, как будто какое то из колёс немного яйцом, буквально совсем немного. Ну естественно с колёсами то порядок полный, так как уже поменяно 2 комплекта разных дисков и резины и перекидывались они вдоль и поперёк.
    Изменено пользователем BreezeSub
    Проверить передние суппорты ("тянет вправо" при торможении вы писали) на предмет закисли поршни. Оригинальный ремкомплект идет сразу на 2 суппорта. Поршни рекомендую взять оригинал новые - не такие они и дорогие. Если поршни в суппортах ходят спокойно под усилием руки (что до смешного маловероятно) - настоятельно рекомендую прокачать тормозную систему.
    Изменено пользователем John298
    Завтра еду менять ремкомплекты.... потом посмотрим.
    Поменял ремкомлекты по кругу, всё прокачали, почистили, поменяли... ничего не поменялось.
    Кто может подсказать, что за центровочные кольца? выглядят как они?
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Кстати хотел спросить, а эти центровочные кольца на не родных дисках в 100% случаях всегда нужно ставить или не всегда?
    Кольца следует ставить в случае, если:
    - ЦО устанавливаемых дисков больше посадочного диаметра на ступице;
    - при этом диск крепится к ступице не конусными гайками, а цилиндрическими с плоскими шайбами.
    Биение на скорости 80-90 км/ч может быть следствием именно неправильной центрировки диска на ступице. У меня так и было, пока не отцентрировал, но обошёлся без колец.
    Изменено пользователем Anatoly
    Проверил ЦО, оно равно 106,1 - получается с дисками всё ок...
    П.С. заехал ещё на одно СТО (блин, ужас, как так народ работает) они посмотрели, сказали что ходовка действительно в отличном состоянии, а вот зато нашли что рейка стучит, говорят, тип как тебе вообще геометрию делали в прошлый раз, если у тебя рейка стучит.
    Логически из-за рейки может быть небольшое биение в моём случае?
    • Машина: Toyota 215 4Runner, 2004, 4.0L. and Toyota Prius, 2005, правый руль.
    Я заметил что у меня такая же проблема. только после 100 км начинает в руль чуть-чуть бить. Так почти не чувствуется, а если руль отпустить, видно как колбасит руль. Когда тормозить такая же фигня. Причём заметил, чем лучше качество дорожного покрытия, тем меньше бьёт. А если убитая дорога, с колейностью, с кучей заплаток и дырок, то машину вообще бросает по трассе.
    Насчёт тормозов, три дня назад поехал к человеку которого посоветовали, он мне по кругу все ремкомплекты поменял, все промазал, убрал ржавчину, сказал что всё было запущено сильно (человек только тормозами уже 10 лет занимается, очень толковый, все хвалят), результата никакой (ничего не изменилось) сегодня опять съездил к это му же человеку, он сказал сам что бы я приехал, что посмотрит, посмотрел - сделал вывод.. сказал что всё с тормозными дисками, колодками и суппортами нормально, проблема скорей всего в самом модуле который распределяет усилие на торможение и т.д.. Говорит что у меня на левый суппорт не идет определённое давление по магистрали, колодки до конца не отжимаются и до конца не сжимаются. Нужно сделать компьютерную диагностику этого модуля (чёт как то всё сложно становиться).
    П.С. Само странно, что все эти проблемы начались с того, как я поменял правый передний нижний рычаг (может нужно было в паре менять стороны?), пружины (от прадо 120) и амортизаторы (все 3 пункта сделались одновременно), до этого ремонта всё было идеально! никакого увода в сторону при торможении, никакого биения в руль, но даже ходовик который делает ходовки многим нашим форумчанам (его все советуют, так как у человека у самого был раннер) говорит, что ходовка вся в норме!
    На геометрии сказали, что по всем симптомам которые я описал это похоже на какой нибудь сайлентблок, который деформирован или может на новом рычаге бракованный, что при торможении идёт нагрузка при котором он не выдерживает и так же при большой скорости нагрузка после которой он не держит.
    Рычаги конечно нужно было парой менять, увод при торможении вполне от этого может быть. это не модуль, если бы с ним что было(фантастика какая:)) то чек горел бы во всю.
    Подшипники ступиц точно в норме?
    Из-за рейки мало вероятно что будет бить
