sasha77
Кондей не выключается! Где-то замкнуло. HELP!
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Доброе время суток! Что-то я не могу найти причину Помогите.
    При включении вентилятора печки, включается насос кондея.
    Я вытащил кнопку А/С, релюхи ветилятора. Всёравно включается.
    Сам включатель печки не может глючить?
    Может есть ещё где-то реле включения насоса?
    У меня на пузотере включается кондей если направление потока воздуха установлено - на лобовое стекло.
    У меня не выключается кондей. Выключается только если вентилятор выключишь. Заслонки не причём. у меня ручное управление заслонками.
    нет
    скорее всего глюк в блоке управления кондеем . блок стоит на блоке испарителя . Возможно в нем внутри релюха залипла .
    Снял этот блочёк. По книги называется усилитель кондея. Там действительно одна релюха и много вкяких диодов и процесор.
    У релюхи 4 припаяных ножки, 3 из них коротят между собой. Это значит она замкнула или реле бывают разными. Подскажите как проверить.
    На блок от кнопки А/С +(черно-желтый провод) приходит. Меня смутило, что когда вентилятор включаешь тоже + поступает на (красно-синий провод), когда этот провод отсоединяешь, кондей работать перестаёт. Может конечно так и должно.
    Может схема есть понятная у кого, подскажите пожалуйста. :thank:
    Чтобы проверить реле , его надо выпаять из платы , иначе оно тебе показывает погоду на марсе .
    Расковыряй крышку на реле , увидишь контакты реле и их состояние .
    aircond.pdf
    Спасибо Андрей за советы! Дело было в блоке. Диодик один в обе стороны работать начал. Но это не вина машины. До этого было КЗ, перегорел предохранитель, ну и видно и диод выбило.
    Подскажите пожалуйста. На блоке стоит резистор, (PRM) крутилка от L до H. Как она должна стоять?
    Не знаю .
    Это регулировка порога отключения компрессора , резистором выставляется минимальная температура при которой испаритель не покрывается инеем .
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    Ога. Добавлю - обычно производитель выставляет на значение 6 град. Цельсий. А ты ее покрутил чтоли?
    Не понял. На значение 6 град. Что это?
    Там вот так L < > H. Я крутилку поставил в серёдку.
    температура испарителя во время работы кондиционера должна быть 6 градусов. этим резистором и выставляется этот порог но с применением стороннего измерительного оборудования. на нем просто метки куда крутить. на испарителе датчик температуры видел? вот по нему схемка и ориентируется
