    посматриваю все разделы форума и везде умные советы от тебя..........
    везде твой советы - самый умный, что ли????????
    Скромно: самый умный, но иногда ошибаюсь.
    Работа аналитическая, сижу думаю. Под стук клавы думается легче. В августе-сентябре писать не буду - отдохнете.
    В отношении неразрезных мостов на 215 раннер - своей ошибки в Вашей теме я не признаю. Без них раннер паркетник. С мостами на раннер не подойдет ничего кроме 1KD-FTE. С 2UZ и IFS - гоночный паркетник с высоким центром тяжести и посредственной управляемостью.
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    сложно, виртуально общаться..........
    Да, бывает...
    • Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV
    Кстати, нашел задокументированный фотоотчет установки Владовских пружин для LC Prado 120 на GX470 на лексус-клубе. Вот ссылка http://clublex.ru/p2470459
    Там же видно, что чашки и конус совершенно иной формы чем у тебя.
    А вот теперь апофеоз))) вот она причина того, что на Сурфы 215-ые пружины от 120-го становятся идеально, сегодня сфотографировал свой мост и пружину)))
    У нас посадочные места идентичны 120-му Прадо... получается есть различия с Бегуном 215-ым...
    Изменено пользователем krechet
    • Машина: Toyota Mark-II, 215 T4R 4,7 LTD
    ЁКЛМН, я что, первый 215-ый раннервод решившийся на установку Владовских пружин?! Или остальные хихикают почитывая тему)
    Не не хихикают а мотают на ус:)))
    У меня между прчим и от прадо дизельного и от фджея встали как родные. Машина как у ТСа
    А диаметр чашек такой же?
    Если надо могу замерять. С пружинами на машине корректно замерять получится?
    Можно по внешнему диаметру нижнего витка замерить, и вычесть толщину прутка. Приблизительно можно будет прикинуть.
    В общем так. Чашка у нас не круглая. Она имеет паз под последний виток не только вниз но и внутрь к центру. Поэтому в самом узком месте ее ширина +-80мм в самом широком +-90мм
    Не, ну 103 я лично штангенциркулем намерил. Мог конечно ошибиться, но не на столько...
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    Посмотрели сегодня с мюсье Комаровым
    у меня на 215ом точно также как у Krechet-а, те идентично прадику 120ому, те 2 варианта:
    1) либо у раннеров с 2UZ сзади по-другому сделано (шо таки врядли)
    2) либо кто-то колхозил на ранере топикстартера с задним мостом (если это вообще родной мост от раннера)
    Час от часу не легче) Ну по косвенным признакам мост и все остальные детали внушают доверие. Осталось найти близнеца и сравнить.
    ну, dmytu вроде тоже написал, что у него такие же посадочные... значит реально у 2UZ либо другой мост, либо конструктив посадочных другой....
    Точно такие же у тебя посадочные как и у меня и у ТС.Загляни с другой стороны.
    Все у вас также как и на раннере с УЗ, если внимательнее смотреть.
    Все у всех в нашей линейке одинаково, кроме машин с пневмой (как на фотках с лексус клуба)
    с другой это с какой? я смотрел с заднего бампера
    Так, чтобы увидеть конец последнего витка
    понял - завтра на подъемнике все зафоткаю
    Фото с замером старой пружины.
