    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    смотри там конус есть уплотнительный,аккуратней его сверлом не покалечь.....
    да.
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    вот заехал на Сервис Тойота с просьбой сделать диагностику AHC, после 1,5 часов сказали что проблем нет у вас все нормально
    Вот сфоткал значения , подскажите
    1-е фото в положении HI
    2--е фото в положении N
    Изменено пользователем spaider
    2-е фото
    в положение N
    давление на гидростойках огромное.
    отрегулируйте по мануалу
    Тему прочитал, но проблемы как у меня не нашел. Подвеска, то работает нормально: вверх поднимается, вниз опускается работает мягко. То в какой то момент поднимает морду в положение Extra Hi, а зад в Hi, и перестает реагировать на любые действия с кнопками. Через какое то время все приходит в норму.
    Все датчики положения снимал, разбирал - все нормально, нигде даже нет намека на ржавчину. Сканер ошибок не выдает, но когда подвеска в положении Extra Hi, а зад в Hi, то показывает давление 0 .
    Какие будут предположения?
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    глюк проводки или соединительных штекеров. скорее всего соединение жгута в районе заднего левого колеса-наша головная боль)))
    Буду смотреть. Но почему это происходит спонтанно? И само проходит. ИМХО если это проводка или разъем, то оно само не должно самоустраниться. Это уже происходит на протяжении пару месяцев. То нормально и уже забываешь об этом и опять начинается...
    Изменено пользователем mongol89
    все просто-влага.... проехал по луже,вода в разъем попала-появилась проблема. высохло-проблема ушла.....
    Будем искать (С)
    • Машина: ТЛК-100 2003г.в
    Была аналогичная ситуация,я сделал проще.Снял накладку порога,отодвинул ковер и просверлил пол кузова над штуцером обломанной трубки, штуцер обстучал и выкрутил головкой.Отверстие потом закрыл стандартной резиновой заглушкой.
    меня тоже посещает такая идея при замене старых амортизаторов задних
    идея имеет место быть... но видимо от состояния авто... когда мы выкручивали штуцера из ресивера(варварским образом снятого)-без сварки не обошлось.....
    точняк !
    Похоже. Вчера сканер показал ошибку С1712 (обрыв или замыкание переднего левого датчика). Обрыва точно нет. Скорее всего вода или сам датчик. Хотя когда разбирал датчик, то внутри все отлично.
    • Машина: TLC100 4.7
    Подскажите специалиста (автосервис) по гидроподвеске в Москве. я так понял что к официалам ехать бессмысленно.
    • Машина: TLC 100 4.2
    tlcc.ru
    Вот кстати там же мне сказали, что существует некий японский тюнинг-бокс, который может обманывать штатный блок управления. С его помощью можно устанавливать любое положение от min до max, оно не будет сбрасываться при набирании скорости.
    Кто-нибудь слышал про подобный девайс?
    Изменено пользователем gotanda
    нафиг такой тюнинг.
    все неправильно работать будет.
    • Машина: tlc100vx
    Братцы , подскажите !! Влепил я лебедку 46 ткг. начало пробивать подвеску. Ладно начал разбираться , научился мерять давление , накрутил торсионы , давление довел до нормы , а подвеску все- равно пробивает, снимаю лебедку , возврашаю давление обратно , все пучком., ни каких пробоев. Братцы научите , а то у меня мозги не соображают , как мне настроить подвеску с лебедкой ???
    если пробивает на сжатие то
    ариподними давление и езди на режиме спорт.
    тогда не будет пробивать.
    самому на днях предстоит вкрячить на передок питерский силовик и эл.лебедь.
    почти 100кг......
    отпишусь про ощущения езды.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    tlcc.ru
    Есть такой девайс в Японии стоит новый 12000руб, б/у 7000-8000руб плюс пересылка. С этим блоком можно отдельно регулировать высоту кузова по передней и задней осям.
    интересная вещь! куда она подключается? я правильно понимаю, что через вас можно б/у такую найти?
