SakHHunteR
Замена ТНВД и её последствия
    Всем доброго времени суток. Ребят, такая ситуация, поменяли в том году ТНВД, мастера были не очень, вначале эта болячка почему то не вылазила, сейчас напрягает уже слишком. Вообщем при нажатии на газ с места, не важно плавно или резко, авто затупает на 1-2 сек, дергается, подымает обороты слегка, тока потом начинает ехать, и вот так постоянно, с каждого перекрестка, машина как бы перегазовывает с небольшой паузой и только потом нормально едет. Я в этом не силен, данным авто владею 1 год, буду очень признателен, если кто то сможет что подсказать. Просто живу на острове, мастеровых у нас не так много, а толковых по муфтам и движкам и того меньше. Не хочется напороться на грамотея, который переберет мне пол машины так и не поняв причины. У человека, которого покупал данный авто, сказал мне, что вроде как при установке нового ТНВД не сопоставили его как нужно с коробкой(муфтой), поэтому происходит эта пауза. Кто что может сказать более подробно? Заранее благодарен всем!
    П.С. если не заметили в подписи, движка 1HD-FT
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Всем доброго времени суток. Ребят, такая ситуация, поменяли в том году ТНВД, мастера были не очень, вначале эта болячка почему то не вылазила, сейчас напрягает уже слишком. Вообщем при нажатии на газ с места, не важно плавно или резко, авто затупает на 1-2 сек, дергается, подымает обороты слегка, тока потом начинает ехать, и вот так постоянно, с каждого перекрестка, машина как бы перегазовывает с небольшой паузой и только потом нормально едет.Кто что может сказать более подробно? Заранее благодарен всем!
    У меня примерно то же самое.....И двигатель кстати такой же, по ходу и коробка такая же что и у тебя......
    Может быть дело в тросике согласования, или кик дауна......
    И можно обойтись регулировкой этого самого тросика, подтянуть/ослабить....
    Вот он этот трос.....Он под капотом, там же где ТНВД...
    Видимо да, мне тоже сказали, что коробку с ТНВД не согласовали. Если это все можно отрегулировать так, как вы указали, то ситуацию конечно это облегчит. Хочется услышать мнение эксперта в данной теме. Может бывают еще какие проблемы, у которых потом такие последствия.. Одним ухом слышал, что такие зависания еще происходят из за закопченных форсунок...
    На нейтралке, или паркинге как машина себя ведет при резком нажатии на педаль? Я так понимаю АКПП?
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TOYOTA LC 80 GX 4,2D 96г. Мерседес Спринтер 312
    Вероятно следует поднять внучерепное давление. К Дизельмастеру)))
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    зажигание позднее может быть.
    двинь тнвд в сторону мотора.
    Да АКПП, на нейтралке и паркинге нету таких провалов, все стабильно работает
    Двигать тросик согласования или что?
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Привет.На ТНВД 2 болта с низу ТНВД и 2 в торце где ремень ГРМ ослабляеш и толкаеш к мотору немного 1-1,5 мм зажигание уйдет чуть на раннее.
    Где ТНВД перебирал не на Мира 2б/6
    Привет земляк, перебирал бывший хозяин, поэтому не вкурсе, знаю только что они ему мозг долго тр***ли, в итоге собрали криво. Он мне сказал, что с дизелистом одним разговаривал, тот ему сказал что нужно именно согласовать АКПП с ТНВД, получается что ТНВД от АКПП поздно сигнал принимает. Слышал что на Горького за лесотехником не плохие мастера
    Да ниче мастера вроде они давно АКПП перебирают,съезди поговори че скажут если хрень начнут нести то дам адресок в Корсакове электроника у парня руки и мозги золотые думаю поможет,но сначала съезди на Лесо техникум.
    Изменено пользователем gazil
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    похоже что датчик птс настраивать надо,таблетка на тнвд.про электрика чиркани.
    Корсаков ул Кирпичная № непомню. проезжаеш вет лечебницу первый поворот на право вверх там ворота автосервиса спрашиваеш Диму электронщика (электрика) Номер тел может завтра узнаю.Я к нему и многие так приезжают поэтому номером неозадачивался.
    знаю Димона Добрый..спец. ещё есть бор спортзал тоже димон , делает вещи,ю.сах туда ездиет.нужны тел ? в личку. Изменено пользователем otomary
    Да довай телефон,пусть будет мало ли чего. :thank:
    89242853114
    После ремонта ТНВД (была замена плунжера) начал хуже заводиться, работает жестче, и когда долго постоит, если сразу завести и ехать начинает реально тупить 2-3 секунды даже на первой, но потом едет не плохо. Видимо придется ехать после выходных предъявлять
    Чо то не нашел мастеров на Лесотехникуме, по кругу все объехал и спрашивал у нескольких человек. Может они съехали или я не там ищу? Кто знает точные координаты? Либо других мастеров, вижу контакты корсаковских скинули, а может в Южном кто знает толковых?
    • Машина: Я верю Путину
    Сам попробуй таблетку покрутить.Два болта на крышке таблетки отпускаешь и поворачиваешь.В твоём случае надо по часовой стрелке.И трос согласования отрегулировать .И та и другая операция простенькая,в легионовском мануале рассмотрена подробно и мастерства не требует.Ну и угол на раньше,как Андрей грил.Не получится,тогда уже ищи мастеров.
    имеется ввиду "датчик положения вала газа"
    Позвони обьясню куда ехать 891474658пятьдесят один.
