Schutzer Откуда: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Машина: TLC 80,VX,HDT #21 Опубликовано: 9 июня 2013 (изменено) Ты сарай свой из багажника вытряхни, грязь смой и машинка(ставшая кил на 300 легче) полетит аки ласточка Еще можно по-большому сходить и обрезание сделать. Совсем облегченный вариант будет Изменено 9 июня 2013 пользователем Shtucer Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belyj-veter Откуда: Оттуда.... Машина: TLC 80 1993г #22 Опубликовано: 9 июня 2013 Если обрезаться то придётся раскошелиться на парашЮт тормозной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schutzer Откуда: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Машина: TLC 80,VX,HDT #23 Опубликовано: 10 июня 2013 Сегодня вышел утром, поехал, опять слегка пинается. Ну, думаю, слишком сильно ослабил. Набрался я терпения, и стал потихоньку подтягивать. По пол оборота. И толчки с каждым разом все меньше и меньше.Раз пять подкручивал. Потом по четверть оборота гайку крутил регулировочную. И вот, о чудо, все стало идеально работать! И не толкается, и разгоняется. В общем, летит. Вот такая история. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #24 Опубликовано: 10 июня 2013 Други, доброго здравия всем! а где тросик это регулировать? в районе кпп или в районе рычага, как подлезть к нему??? извиняюсь за тупые вопросы, но не могу пока под машину залесть глянуть, а регулировка эта уж очень интересна мне стала...Расскажите пожалуйста поподробней что да как... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schutzer Откуда: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Машина: TLC 80,VX,HDT #25 Опубликовано: 10 июня 2013 Если один человек будет нажимать на педаль газа, а второй откроет капот, то этот второй увидит, как дергаются 2 тросика дроссельных. На одном из них увидишь 2 гайки на 14. Одна регулировочная, вторая стопорная. Их и крути. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #26 Опубликовано: 11 июня 2013 Други, доброго здравия всем! а где тросик это регулировать? в районе кпп или в районе рычага, как подлезть к нему??? извиняюсь за тупые вопросы, но не могу пока под машину залесть глянуть, а регулировка эта уж очень интересна мне стала...Расскажите пожалуйста поподробней что да как... http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152737#entry2249026 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belyj-veter Откуда: Оттуда.... Машина: TLC 80 1993г #27 Опубликовано: 11 июня 2013 В СПб, слово ЯРОСЛАВ - ругательное. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #28 Опубликовано: 11 июня 2013 to Hodok...Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #29 Опубликовано: 11 июня 2013 to Hodok...Спасибо! Там две шайбы видишь???? Ослабляешь и подтягиваешь/отпускаешь, потом фиксируеешь...Только потихоньку, буквально пару, тройку оборотов резьбы.... В мануале написанно мол на 1, 5 мм.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #30 Опубликовано: 11 июня 2013 а я по моему этот трос натягивал нах до предела чтобы трос не провисал, я думал это дроссельный, может не про тот думаю, сегодня попробую разобраться- отпишу сразу... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #31 Опубликовано: 11 июня 2013 а как вообще регулировать если к примеру я напрочь сбил регулировку как восстановить параметры заново или методом тыка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirota Откуда: Амурская область Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE #32 Опубликовано: 11 июня 2013 А у тебя "бобышка" на тросике есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #33 Опубликовано: 11 июня 2013 Что- то тут не то похоже! Вообще не врублюсь! Бобышки нет у меня...Есть 2 троса подходящих к дроссельной заслонке, один из них как мне кажется идет к педали газа другой заходит в коробку черную на правом крыле, я так подозреваю это блок управления круиз-контролем...Или как? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirota Откуда: Амурская область Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE #34 Опубликовано: 12 июня 2013 Трос на чёрную коробку "круиза" и есть дроссельная заслонка,а вот другой и есть управление автоматом.На этом тросике оттяни резинку и посмотри есть "бобышка" или нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #35 Опубликовано: 12 июня 2013 понял! спасибо! как раз тогда я этот трос и крутил беспорядочно т.к. и в тот момент логика была такой же((( Посмотрел- под резинкой нет никаких бобышек ни на одном из тросов... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #36 Опубликовано: 12 июня 2013 у меня сняли бобышку при ремонте и трос поставили хз как. долго шлифовали мне мозг - почему коробка дёргается. Сам отрегулировал за пять минут. Просто выбираешь свободный ход и чуть отпускаешь. Это и будут наверное пресловутые 1,5 мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #37 Опубликовано: 12 июня 2013 спасибо! но если честно не понятно ничего по регулировке...что значит выбираешь свободный ход еще и опускаешь при этом??? ладно если бы доводишь свободный ход до ноля т.е. трос в натяге свободного хода нет и чуть отпускаешь....может Вы это и имели ввиду??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #38 Опубликовано: 12 июня 2013 что за бобышка там такая??? может купить новый трос с бобышкой с этой или они не на всех тросах есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #39 Опубликовано: 12 июня 2013 относительно бобышки регулируется преднатяг или для чего она нужна? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #40 Опубликовано: 12 июня 2013 ладно если бы доводишь свободный ход до ноля т.е. трос в натяге свободного хода нет и чуть отпускаешь....может Вы это и имели ввиду??? именно это. а бобышка это ограничитель - можно без него обойтись, уже 15 тысяч без неё наездил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
