    Внесу свежую струю в обсуждение.
    А может не стоит "закручивать" торсионы? Может лучше поступить по-американски, т.е отсоединить торсионы от рычагов, и провернуть их относительно рычагов? Т.е. вытащить из верхнего рычага, провернуть градусов на 10, вставить назад. Итого: штатная жесткость при возросшем клиренсе (ну и соответственно, сниженном ходе отбоя).
    190504[/snapback]
    +100
    У меня так и сделано и проставки стоят . С ними ход отбоя не уменьшается . Машина стала мягче ,чем до лифта была и есть возможность крутить торсион чтоб жесткость менять.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Вот сидим м ы с Пашей в аське и обсуждаем
    А разве там зуб не стоит широкий на торсионе то , или я с чем то путаю blush.gif
    Саш завтра гляну на штатные но помоему там просто канавка т.е. воткнуть можно и не по меткам
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Паша прав, а если и есть зуб какой, отхреначить его к чертям болгарином.
    А кто нибудь уже ломал торсион?
    Дим ну ты как всегда
    А регулировать то ты его как будешь после отхреначивания
    ДА ломали пару раз .
    Точно так же как и до отхреначивания, Сань жду пошту....
    • Машина: LJ-78
    To: Химик
    190522[/snapback]
    Если зуб и есть , то только в задней части торсиона . А в передней ,где торсион в рычаг вставляется ,все зубья одинаковые . Проделывал эту операцию на нескольких машинах .
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Мужики вопрос: или я не врубаюсь в магию работы торсиона, либо что-то здесь не так? Дело в том, что при перестановке рычага по шлицам происходит то же самое, что и при накручивании торсиона (т.е. изменяется взаиморасположение переднего и заднего концов торсиона), разница лишь в том, что при перестановке шлицов торсион стразу получается с некоторым преднатягом, что позволяет впоследствии его больше выкручивать. Или нет?
    И еще, как у торсиона может быть больше ход, если этот ход ограничен не торсионом, а отбойниками на раме, которые ограничивают ход рычагов? Фуу, вроде все. Просветите?
    то ДВС
    При одном и том же натяге торсиона рычаг может иметь разное положение относительно торсиона и следовательно машина может быть поднята выше или опущена ниже . Представь что торсин несгибаемая палка , переставляя рычаг на шлицах что будет происходить?
    А ходы ограничивают отбойники на рычагах , но когда ставишь проставки под шаровые растояние между рычагами увеличивается , соответственно и ходы подвески тоже увеличиваются.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    190614[/snapback]
    ход торсина ограничевается только его натяжкой можно выкрутить так, что он прос в отбойники упрется и ходить не будет.
    а по поводу самиш торсионов так там канавка, и сам торсион встает в любом положение.
    если добисоновские жесче на 25%, то есть и преднатяг должен быть меньше(по идее) тем самым и можно выиграть в эластичности самого торсиона(идейно) не доказано.
    Ход торсиона(пружины) не изменяем и ограничен его жесткостью при изготовлении, а ход рычага(моста) определен его положением относительно торсиона(в его шлицевои части), пружины(с наличием проставки и без таковой)!
    Чтобы увеличить именно ход подвески и не потерять мягкость и комфрот, надо ставить проставки не меняя положения торсиона, тем самым мы добиваемся увеличения растояния между верхней и нижней шаровой, соответсвенно увеличиваем растояние между рычагами и отбойниками!
