    Жидкостный предпусковой подогреватель-отопитель Вебасто Thermo Top Evo 5 — оптимальный вариант для легковых автомобилей и кабин грузовых микроавтобусов, работающих на дизельном топливе.
    Подогреватель питается от бортовой сети автомобиля и потребляет около 33Вт.
    Отличается минимальными габаритами и максимальной производительностью. Размер устройства (218 х 91 х 147 мм) позволяет вам без особых трудностей и каких-либо переделок установить подогреватель даже в тот автомобиль, где под капотом совсем мало свободного места.
    В качестве бонуса - Таймер Вебасто 1533.
    Всё новое, коробка не вскрывалась.
    Цена комплекта - 23 т.р.
    • Машина: TOYOTA
    а если его в 40 ку грузовичек поставить? Пойдет?
    Конечно пойдёт!
    Лен, ты звони, если чо)))
    • Машина: TLC-70,100,200
    Что в комплект входит-трубки,шланги,установочные кронштейны??
    Это полный нераспечатанный комплект. Если есть необходимость - распечатаю коробку и сфотографирую. Орган управления в комплект не входит, но я прилагаю овальный таймер в качестве бонуса.
    Из интернета:
    Производитель: Вебасто / Webasto AG Германия /
    Номер: 1318020A
    Автономный жидкостный отопитель Webasto, мощностью 5,2 кВт. Вебасто Термо Топ Ево 5 - отопитель нового поколения для установки на легковые автомобили. С монтажным комплектом (без органа управления).
    Изменено пользователем Borman44
    Поз. Идент. № Наименование Примечание
    1 1316034А Отопитель для замены Thermo Top Evo 5 12V дизель
    2 1316193 Циркуляционный насос U 4847 econ 12V (Ø 18мм)
    3 1314848 Насос – дозатор DP 42 12V (бензин и дизель) с крепежом упаковка
    4 1315743 Комплект штуцеров для подсоединения на подогреватель 2х900 Ø18мм, два пружинных хомута Ø25мм. 2шт – 900х18мм
    5 1315166 Пакет с соединительными штуцерами. Состав: штуцер угловой 900х - 2 шт, хомут самозажимной Ø25мм - 6 шт В пакете
    6 1314857 Пакет с соединительными штуцерами. Состав: штуцер угловой 900 - Ø18х18мм - 1 шт, штуцер прямой Ø18х18 мм - 1 шт, самозажимной хомут Ø 25 мм – 6 шт
    7 1314856 Шланг жидкостной L= 2мØвнутр.= 18 мм, Øвнеш.= 18 мм
    8 1314851 Прижимная пластина для жидкостных патрубков, два резиновых уплотнения, монтажный саморез.
    9 1314858 Пакет с кронштейном циркуляционного насоса U4847 econ, закладная гайка М6, болт М6, втулка
    10 1314853 Пакет с выхлопными хомутами и крепежом. Состав: выхлопной хомут Ø 24 - 26 - 3 шт, пластина монтажная - 1 шт, хомут металлический - 1шт, болт М6х20 - 1 шт, болт М6-16 - 1 шт, гайка М6 - 2 шт, шайба гровер - 2 шт. Г-образный кронштейн - 1 шт.
    11 1314850А Пакет с крепежом. Состав: болт М6х20 - 4 шт, монтажный саморез отопителя torx - 4 шт, гайка М6 - 4 шт, шайба - 4 шт, шайба гровер - 4 шт, болт М5х15 - 1 шт, гайка М5 - 2 шт.
    12 1300735 Глушитель выхлопной Ø22мм
    13 1315481 Выхлопная труба
    14 1317812 Пакет с дистанционными металлизированными, термостойкими кольцами (красные) 2 шт
    15 1314854 Трубка забора воздуха Øвнутр 21,4 мм, L= 400 мм.
    16 98141 Пакет с глушителем заборного воздуха, фиксатор.
    17 1318023 Упаковка кабельных стяжек. 40 шт
    18 1314948 Кронштейн стандартный
    19 1314855 Пакет соединительными топливными патрубками -3 шт, хомуты защелкивающиеся (4 шт)
    20 1314160 Жгут электропроводки основной Герметичный
    21 1314280 Держатель предохранителей и реле (внутрисалонный) Не герметичный
    22 1317087 Жгут циркуляционного насоса L= 600 мм
    23 1314281 Пакет с элементами для силового подключения мотора вентилятора печки салона. Состав: жгут проводов с клеммами для подключения к реле - 1 шт, реле пяти контактное - 1шт, предохранитель 25А - 1шт, соединительные втулки - 2 шт.
    24 9015861 Пакет с топливозаборником. Состав: топливозаборник - 1шт, соединительный топливный патрубок L=50 мм - 4 шт, соединительный патрубок длинной 40 мм - 4 шт, хомут защелкивающийся Ø 10 мм - 2 шт, хомут винтовой Ø 10 мм - 8 шт
    25 1317767 Топливная трубка, черная L = 5м.
    26 Пакет с документацией
    Тип отопителя Thermo Top Evo 5
    Макс. продолжительность обогрева (мин.) 60
    Потребление топлива* (л) при обогреве в течение 20 мин. с полной нагрузкой ок. 0,21
    Теплопроизводительность (кВт) 5,2 2,6
    Полная нагрузка / частичная нагрузка
    Потребление мощности (Вт) 32 22
    Размеры (мм) 218 x 91 x 147
    Длина x ширина x высота
    Вес основного блока с насосом (кг) 2,4
    * Около 20 – 40 % названного потребления топлива компенсируется за счет меньшего потребления топлива прогретым двигателем.
    Бронь ,пожалуйста. Перезвоню.
    • Машина: тлк 80 92г 1hd-t
    Постою вторым
    bochik попросил два дня для него подержать.
    Подождем
    Да. Ждем-с. Просьба---если bochik откажется, то напиши в личку. Приеду,оплачу,заберу.
    Договорились.
    Архип, см. личку.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Супер предложение :ok: цена просто не реально низкая
    Борису огромное спасибо. Все забрал,все устраивает. Бонусом ещё был вкусный омлет и чай с пирожными. :ok::thank:
    Архип, на здоровье!
    Пока всё закончилось((( Как появится - сообщу!
    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    Приветствую. Нужны 2 дизельные 12В.вебасты. Есть в наличии?
    Попробую узнать, есть ли ещё что нибудь на продажу. Если что - напишу.
    • Машина: Nissan Y60
    Куплю дизельный ,жидкосной подогреватель двигателя . Устроит минимальная комплектация чтобы зимой заводиться.
