    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Не притендуя на истину - это особенность работы акпп тойоты. Чуть заметный "тык" при сбросе газа в каких то режимах отдельных режимах.
    Видимо тоже самое было у меня на Лексусе LX470 причем с нуля. Дилер сразу сказал что это часто встречается, и никак не лечиться. Типа вот так работает. В результате проехал 130 тык просто не обращая внимание на это.
    Сейчас пору раз обращал внимание на нечно похожее на 200-ке.
    как и ОД посоветую на обращать внимание...
    Дело в том что "тык" не чуть заметный , а просто заметный и когда за город километров 30едешь, плавненько так, и тебя за 30 км 30 раз "тыкнет" , тк то поддашь то притормозшь, волей не волей начнет раздражать так что хочется нафиг выкинуть это ведро с болтами.... А ведь это ДВУХСОТЫЙ !!!!вот и вся печаль(((
    Иногда тихо конечно толкает это то ничего, а иногда по необходимости интенсивно педалируешь, так там может приличненько так стукануть, да еще и несколько раз подряд
    • Машина: Я верю Путину
    Не,не кардан.Это согдасование коробки и мотора.Просто совпало со шприцовкой.Дрючь Дилеров,вариантов нет.Любыми путями,скандаль,пиши в Тойоту,но не отпускай.На старых машинах это залипание одного их пошней АКПП.Рабочего или бустерного.На бензинках это лямбда зонд(на старых).Но это не кардан,не трать время.
    Спасибо! ОД говорит что все процессы акпп на сканере во время толчка в норме и все клапана срабатывают четко и вроде как сами удивлены что это за толчек и откуда он тогда.как думаете стоит требовать замены акпп.?
    П.с. Сменил ОД, там вроде мне идут на встречу. Катался на тестовом авто 500 км. Пробега, при большом желании, но гораздо реже поймал такой же толчек ( что думать не знаю) вопрос: если оставить все как есть чем это может грозить впоследствии?
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Или будет прогрессировать ,или останется так же.
    Мой знакомый 3 раза по гарантии менял задний кардан! Помогало на 10-15 тыс. потом опять начиналось. Другому поменяли коробку по гарантии - проблему забыл.
    Скажите а вашему другу по каким симптомам коробку поменяли. Если толчки то когда, при сбросе как у меня или при наборе?
    Прокатился на тестовом авто с 500 км пробега, в итоге несколько раз плймал такой же толчек, и незнай что думать теперь , то ди это норм ? То ли он тоже сломан?
