    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Всем привет. Большая просьба ПОМОГИТЕ!!! Totyota lc 200 дизель 2012г.в. , пробег 30тк, по теме- после шприцевания остался один толчек который очень донимает , шприцевал 2 раза с интервалом 3000км. Происходит так- на скорости 70-90 км.ч. При плавном движении по прямой , обороты 1600-1700, при отпускании педали акселератора происходит толчек, обратил внимание что при этом чаще всего авто двигается под горку (но очень плавную , еле заметную), так же стал наблюдать их и при менее высокой скорости - главное условие это обороты в натяг (1600-1700) и отпускание педали. ОД говорят не париться, но у меня к сожалению не получается.с большим трудом удалось им его продемонстрировать, но все же удалось. Кардан сняли проверили прошприцевали - не он.
    ОД говорит ездите , зачем вам ради такой мелочушки пол машины перебирать. Но ездить на практически новом авто с такой ерундой очень неприятно, были мысли продавать, но сначала хочу разобраться что это может быть. Вдруг всетаки ерунда и легко излечима((( вот(
    • Машина: ТЛК 100 +2"(заряженный паркетник). TЛK 78 +2" в процессе. KTM 990 "Adventure"
    Протяни все соединения и крепления подушек агрегатов!!
    • Машина: LC 105,8" LIFT,37"колесики.Grand ZJ 7" LIFT,BOGGER
    Попробуй подкинуть задний кардан с другой машины.Были сервисные компании по этой проблеме,менялись задние карданы.У ОД можно с тест-драйва снять и подкинуть.
    Да было бы здорово, тока вряд ли они соглясятся, исправность кардана гарантируют
    Я сам работаю у официалов,гарантировать исправность какрдана они могут,но попробывать не мешает.Если машина на гарантии Вы в праве требовать устранение неисправности.А подкинув кардан с другой машины,заведома исправный,можно решить проблему.
    Сейчас позвонил в им в службу по работе с клиентами, "меня там уже помнят", жду ответа на мое предложение покинуть кардан с тестового авто.
    Удачи!Буду следить за темой.
    ОД наотрез отказывается ставить рабочий кардан с тестовой машины для выявления неполадки,
    Открыто саботируют ТТС Казань - Тойота((( уроды!!
    Как быть , как еще призывать ОД к ответу и найти неполадку((?((
    Обращайся в клиентскую службу Тойота моторс. Они их расшивелят.
    Или напугай их,что уже подал жалобу,должно помочь!!!!!!
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Если со своим ОД нет желания бодаться, то езжай в соседний регион... а так на первой бензинке 07г.в. к 30тыс. мне оба кардана меняли по гарантии, а так эти "пинки" конструктивная особенность и всё зависит от манеры вождения... на дизельной юбилейке так же присутствовали хоть и модифицированные стояли... только смазкой на каждые 10тыс. лечилось. P.S. если при одном из ТО пропустили данную процедуру, то износ в шлицевом уже не лечится этой смазкой, а так на обоих авто с завода эти карданы шли сухие.
    А если не хотят переставлять новые карданы, то хотя бы "голову поделай" ОД со снятием своих и проверкой допустимых люфтов
    http://translate.goo...1x.html&act=url
    http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.moranbahweather.com%2Ftoyota%2Frepair2%2Fhtml%2Fframe_rm000003a0p001x.html
    Использование индикатора часового типа измерьте биение карданного вала.
    Максимальное биение: 0,8 мм (0,031 дюйма)
    Если вал биение превышает максимально допустимый, замените вал.
    Проверьте осевой зазор в подшипнике крестовин, удерживая вал плотно.
    Максимальный осевой зазор подшипника: 0 мм (0 дюймов)
    Если осевой зазор превышает максимально допустимый, замените крестовину подшипника.
    Изменено пользователем Old racer
    Если пожаловаться в клиетскую службу Тойота мотор,то я думаю все решится в Вашу пользу.
    Сейчас ездил к независимым экспертам акпп, чёто это не кардан похоже, гидротрансформатор типа поздно отпускает итд
    Не факт.Иди от простого,кардан подкинуть проще.
    А что нибудь известно про программное обеспечение акпп?? Кому нибудь, есть вероятность что дело в этом
    Главным образом панику вызывает то что это похоже не кардан, сегодня ездили катались слушали. Кардан и шлицы итд и крестовины дают о себе знать как при нажатии так и при отпускании газа и не важно при каких оборотах ( люфт туда обратно всегда бы чувствовался( проходили уже), здесь же ситуация проявляется только при отпускании газа с оборотов 1500-1700( в натяг тоесть , почти плывя) отпускаешь газ , скажем притормозить а в это время ударчик небольшой.уточню при старте удара нет!!!
    • Машина: TLC-105
    Кнопка на панели Акп power&2nd в каком положении?
    Сегодня все протестили - коробку и гидротрансформатор на сканере, вроде как не они, во время толчка они ведут себя стабильно без изменений в работе. В среду еду подкидывать кардан с тестовой машины, будем смотреть....анализировать.
    Удачи!
    В итоге не кардан!! Теперь вообще незнай че тогда((
    • Машина: Тойоты!
    Не притендуя на истину - это особенность работы акпп тойоты. Чуть заметный "тык" при сбросе газа в каких то режимах отдельных режимах.
    Видимо тоже самое было у меня на Лексусе LX470 причем с нуля. Дилер сразу сказал что это часто встречается, и никак не лечиться. Типа вот так работает. В результате проехал 130 тык просто не обращая внимание на это.
    Сейчас пору раз обращал внимание на нечно похожее на 200-ке.
    как и ОД посоветую на обращать внимание...
