KAMZA 4 Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #21 Опубликовано: 1 июля 2013 Как "старую" заплату отодрать? Греть феном и потихоньку отрывать... Иногда подрезать приходится, но pnj совсем "треш" Как мне вторично заклеить? Описал выше,давай фотки попробую подробнее.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #22 Опубликовано: 2 июля 2013 Cosmofen CA12 , спаивает наглушняк и моментально. Разорвать не реально, рвется рядом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #23 Опубликовано: 3 июля 2013 Cosmofen CA12 , спаивает наглушняк и моментально. Разорвать не реально, рвется рядом. А как у него с пластичностью? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #24 Опубликовано: 3 июля 2013 швы гибкие получаются Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kkk Откуда: Москва Машина: много Тойот #25 Опубликовано: 3 июля 2013 Cosmofen CA12 , спаивает наглушняк и моментально. Разорвать не реально, рвется рядом. На выходных попробую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин.Р Откуда: Смоленск Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор #26 Опубликовано: 3 июля 2013 У рекламщиков есть в продаже клей "Космофен" для ПВХ. Они им баннеры и прочую лабуду клеят. Принцип действия как у супер клея. Себе им клеил резиновые крепления под сиденья (банки) и латки на борта. Продаётся в маленьких бутыльках. Я тебе это ещё 25 июня посоветовал. Большой плюс этого клея в том, что его можно возить с собой в лодке в ремкомплекте. В случае прокола борта или дна, через пол часа уже можешь быть на воде Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха Откуда: Москва Машина: TLC-80 4,2 TD VX #27 Опубликовано: 3 июля 2013 Все свои байдарки клеил Ураном. http://www.rostkom.ru/index.php?id=79 В том числе и в походных условиях. Прочность склеивания более чем устраивала.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
waclav Откуда: МО Машина: TLC 80 1FZ-FE и всякие конструктивные изменения #28 Опубликовано: 5 августа 2013 (изменено) Поделюсь тоже. 1. Лучший - Тетрагидрофуран. Ибо растворяет верхний слой ПВХ и по сути сваривает слои. Отрывается вместе с верхним слоем ПВХ. Ядовит, большие поверхности клеить не удобно - но можно. Отсутствует возможность коррекции после "прикидки". Схватился намертво - если косяк - только нож. 2. Полиуретановые клеи : Бостик Виникол 1520, SAR 306, Уран, УР 600, УР Моно, Супер НН (кстати банерный и неплохой), десмокол. Все эти клеи хорошие но есть пара но : рабочая температура у них до 60-70 С. Нормально эксплуатируются если у вас деталь находится постоянно в воде. Если например на солнце вытащить лодку надолго может поползти. Однако есть варианты снять наколхоженные элементы (номер с лодки например) погрев строительным феном. Данные клеи требуют (но не все, реактивации феном при 60-70С, т.е. намазал, высохло приложил - потом подогрел - прижал). Все эти клея ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ! 3. Те же клея (ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ) с отвердителем/активатором/термостабилизатором. Называют все по разному. По сути это добавки которые повышают термостойкость шва, ускоряют процесс вулканизации клея и скорость схватывания, возможность склейки при повышенной влажности (без добавок шов совсем говенный получается если влажность большая, клей белеет). Основная добавка которая везде разрекламирована это Desmodur RC или RFE (десмодур) 700-800 р. за 250 гр. Ее прямым аналогом является широкодоступный отвердитель для красок и лаков, свободно продающийся в магазинах с автокраской ИЗУР-021 или ИЗУР-022 (производители разные есть). Отвердитель бадяжить в процентном соотношении до 2-5%. Клей бадяжить (если вам густоватый) Этилацетатом, им же обезжиривать. Обезжиривать можно так же растворителями и ацетоном. Растворитель предпочтительней 646. При обезжиривании не нужно смотреть - если долго тереть - ПВХ подрастворяется и скатывается в катышки. Первое не страшно - даже хорошо, второе удалять обязательно - поверхности должны быть чистые без говна всякого. Клеил : Ураном, УР600, SAR 306 c отвердителем и без. Без отвердителя шов ползет у всего клея при 70 С. С отвердителем не ползет ни у кого. SAR 306 наиболее доступный в МСК, т.к. широко используется в обувных мастерских. Цена порядка 250 р. за литр. Отвердитель 100 р. за 250 мл. Отечественные клеи (Супер НН) порядка 300 р. за литр в рекламных конторах которые банеры делают. Самый дешевый и по качеству нормальный их Российских Уран. 2000 р. за 12 литров. В более мелкой фасовке типа 45 мл - по 25 рублей. Продаются данные клеи и компоненты в основном в магазинах торгующих обувной фурнитурой, комплектующими и инструментом для обувщиков. Наиболее распространенным магазином является сеть "Башмачник", там по крайней мере все всегда есть. (не реклама) Вся эксплуатация по данным клеям ограничивалась ПВХ лодками и эксплуатацией в воде. ПВХ мягкий. По жесткому много рекомендаций Cosmofen и Супер НН. Продукции типа "Момент" как то не доверяю ибо считаю ИМХО - универсальными клеями с нелучшими характеристиками. Изменено 5 августа 2013 пользователем waclav Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #29 Опубликовано: 6 августа 2013 http://www.worldtools.ru/catalog/electroinstrument/stroitelnie-feni/aksessuari-i-nasadki/tovar-3195.html И промышленный фен с нужной насадкой. Если конечно лодка не надувная Хотя надувную тоже можно, но рисково. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #30 Опубликовано: 9 августа 2013 Забыл отчитаться. Я свою лодку заклеил. Спереди была сквозная рваная дыра. К сожалению, название клея не знаю. Клей для ПВХ нашел только в одном магазине, который торгует Suzuki - налили в свою стеклянную тару. Заклеил с использованием фена. Лодка почти как новенькая! С заплатами даже брутально смотрится! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
