D'MARIQUE
Вылет дисков по фото?))))
    • Машина: мопед "Карпаты", V-50, 2МКПП
    Чтобы не флудить в "техничке" незначительным вопросом, спрошу у знающих тут ;)
    Есть штамповки с обозначением J 16x8JJ DOT TOPY 824 02 4.2 (предположительно со стопятого, но не факт) - как определить вылет?
    Спасибо :friends:
    • Машина: Нет
    А замерить, не судьба?
    http://tyres.spb.ru/tirecalc
    А пожалуйста
    Toyota 42611‑60200
    Параметры 5/150 8jj R16 ET-0
    Устанавливались на ТЛК105 комплектация R2
    Изменено пользователем Schimano
    А пожалуйста
    Toyota 42611‑60200
    Спасибо за подробный ответ :ok::friends:
    • Машина: TLC 105, OME +2', MT 35', 12.5 WP
    Здравствуйте!
    Дабы не плодить новых тем решил поднять эту.
    От предыдущего хозяина 105-ки достались диски с маркировкой, как у автора темы, только немного отличающейся.
    J 16x8JJ DOT TOPY 916 05 4.2
    Вылет диска будет такой же - ЕТ0 или другой?
    Спасибо!
    Изменено пользователем Xrun
    Бывает реплика  +2.
    Фотку бы.
    Изменено пользователем Вадим Лавриц
    Положить диск на стол мордой вниз, благо диски сняты и без резины, замерить ширину по краям обода и расстояние от плоскости стола до плоскости диска, садящейся на ступицу. Все! И не надо угадывать.
    Померять проблематично, т.к. диски на машине.
    По словам хозяина они родные. Он их отдельно заказывал. Сейчас на них стоит резина 285/75R16.
    Вот фотка
    Такие же как первой фотке, вылет 0.
    Спасибо! =)
    Спасибо! =)
    Не за что.
    Cтранно, чтобы 285 резина не торчала наружу с вылетом 0 и при отсутствии расширителей?
    У меня 275 BF торчат на 1 см от плоскости крыла заднего. Вылет 0.
    Даже 35-я с ЕТ -20 не торчит, поставил расширители, а они и не нужны.
    Cтранно, чтобы 285 резина не торчала наружу с вылетом 0 и при отсутствии расширителей? У меня 275 BF торчат на 1 см от плоскости крыла заднего. Вылет 0.
    Ну, наверно у 105-ки крылья пошире сделаны чем на 80-ке )
