    • Машина: -
    Коллеги,
    я примерно уже представляю ответ, но для очистки совести спрошу:
    может быть, нам скооперироваться и закупить себе рессоры от Parabolic Suspension Systems?
    Лифт - от 50 до 100 мм, в зависимости
    от загрузки авто. Стоимость зависит от кол-ва желающих,
    за 15 пар объявлено 441 евро + доставка.
    15 машин -- это не мало, конечно же, но вдруг )
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    буду следить за веткой.
    В выходные уезжаю в Казахстан (конечно на 76 :ok: ) а по возвращению буду думать.
    • Машина: Есть маленько.
    По такой цене я бы взял на пробу. Но у меня - 76.
    • Машина: -
    На 76, к сожалению, рессоры другие
    Коллеги,
    К ним ещё амоты правильные нужны HEAVY TRUCK Raid по 9300 за штуку
    Parabolic Suspension какие 3-х или 4х листовые, стремянки, втулки, пальцы, серьги с регулировкой анти-реверса в комплекте ?
    • Машина: HZJ76 RH
    Взял бы для 76 ПР 2001-2004. Не думаю, что производителю приниципиально, чтобы все были именно 78. Во всяком случае, можно попробовать запросить..
    • Машина: -
    Леша, правильные амоты, а так же стремянки, втулки, пальцы, серьги с регулировкой анти-реверса можно закупить отдельно, если сильно вставляет: для этого колхоз собирать не нужно.
    Еще раз: для 76 такие рессоры не подойдут -- они длинее
    Сергей собрать на форуме 15 комплектов -это утопия, тема про параболик всплывает каждые пол года, а у меня в личке не реже двух раз в месяц.
    Если затевать закуп то нужен ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ монтажный комплект, меня как потребителя "НЕ Вставляет" 1/2 супового набора...
    Повторю вопрос по рессорам - сколько листов в пакете ???
    • Машина: -
    Сколько скажем -- столько и будет. И, мне нужны только рессоры, а не полный пакет ) И для колхоза нужны желающие на рессоры: аммо и остальное, повторюсь, можно купить без вопросов )
    А у 78-ой тяжелой и 75-ой рессоры по длине одинаковые или нет?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Нет не одинаковы
    • Машина: HZJ76 RH
    Еще раз. Смысл поста в том, что в число 15 может входить и 78 и 76. Точно на это ответит производитель, если его об это запросить.
    • Машина: -
    Смысл поста указан в заголовке.
    • Машина: HZJ76 RH
    Да без вопросов, значит так нужна кооперация..
    ЗЫ. Если проблема запросить, могу это сделать сам. Нужен контакт.
