novosibiryak
Не едет на низах 1FZ-FE. Возможные причины?
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    Менять буду не сам... У самого ни времени, ни особого опыта... Мой мастер говорит, что там дел на 2 часа... Уточню у него как он это делает!
    Если всё по уму делать,за 2 часа ну никак не получится, на 1FZ цепь гиморно меняется, в отличии от других Тойот.
    • Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск)
    • Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997)
    была нечто похожее. усложнялось "дерганием" на газу. - пробой зажигания в проводах.
    • Машина: нет
    Где то (возможно даже на этом форуме) читал как меняли цепь сняв только крышку. Разъединили звено старой цепи, надели на неё новую цепь и прокручивая коленвал, надели новую цепь.
    Может в этой процедуре ничего страшного и нет. Но я бы таким образом на своей машине не стал менять цепь.
    • Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток.
    Поменяли цепь и бензонасос.
    Заезжал на 10 мин. на станцию, прокатился.
    Нуу, результат однозначно есть. Лучше едет и с места, и с ходу. Сейчас нет такого явного взрыва после 2200. Просто равномерно набирает тягу, и потом плавный подхват.
    Заберу машину, покатаюсь денек,подробнее отпишу.
    Кто там еще собирался менять, отпишитесь.
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    Проблема (возможно надуманная):
    Если с место резко нажимаешь газ в пол, машина до примерно 2200 вообще не едет, при этом обороты растут крайне медленно, машину как будто за жопу держат, и такое ощущение что двигатель как будто захлебывается... Как только переваливает за 2200, резкий подхват...
    Если начинаешь движение плавно, то все вроде как адекватно, двигатель соразмерно нажатию на педаль набирает и обороты и мощность.
    Думал, что может так и надо, пока не проехался на аналогичном Лехе 450-м...Вот он едет...
    Разговаривал со своим мастером, его мнение и наблюдение, что у американцов/канадцов/европейцов мозги другие и они действительно по другому едут... А типа арабы все так...
    Но как-то неохота быть вторым сортом)
    Какие мнения или может наблюдения? Куда смотреть?
    Замечу, диагностику двига делал полную, все показатели в идеале, короба тоже вроде без сюрпризов (брал год назад условно свежую у ОЛЕГА800).
    Я заменил бензонасосю Сначало не ехала а после и в глушак начала стрелять.
    • Машина: нет
    А какой бензонасос поставил? И сколько стоит? Проверяли на сколько вытянулась старая цепь? Изменено пользователем -ЮС-
    Бензонасос поставил дубликат универсальный (стоит копейки... что-то около 500 руб.) Оригинала не было в наличии и стоит он около 7000... Цепь к сожалению не меряли...
    По хорошему конечно надо было поэтапно делать... Сначала бензонасос и проехаться, потом цепь, чтобы установить, что было причиной... Но все в аврале делалось, потому так...
    Сегодня заберу машину, покатаюсь нормально в разных режимах, отпишусь.
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    тоже поменяли цепь и бензонасос
    результата нет
    почему то трамблер если ставишь по меткам машина не заводится, если на один зуб переставить то заводиться но тяги все-равно нет
    ищем дальше
    тоже поменяли цепь и бензонасос результата нет
    А мне помогло...
    Забрал со станции, поездил по городу в разных режимах. Самолетом он конечно не стал, но в просто нормальную машину превратился точно). И с низов едет соответственно его массе и годам, и с ходу нормально разгоняется. В целом я доволен...
