    • Машина: ТЛК81 1Hd-ft Vx lim
    Кто менял руль на 80-ке?интересует родной Тойотовский, на экзисте нереально стоит новый, в три раза дороже чем на прадик 120! Руль ещё с круизом, кто как решал проблему?
    • Машина: TLC 80 GX 1996г все блокировки мех. лебёдка
    Поищи по разборкам.
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Моя замена руляки:
    https://www.drive2.ru/l/6809250/
    Кнопочки работают, подушка и круиз нет (пока что нет ;) ).
    Изменено пользователем vag72
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    В чем сложность подключения подушки? Разобрался?
    В моей модификации подушка изначально отсутствует, соответственно никаких "мозгов" на нее нет и подключать некуда. Так же как и круиз. Круиз планирую поставить от Ростры универсальный и вывести управление кнопками на руле. Климата нет, поэтому кнопки климата мне не нужны ;) Вопрос с подушкой не рассматривал еще.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER-80 1997 г.в., дизель 1HZ, МКПП
    А шлици одинаковые с 80-кой, стакан тоже от камри нужен, расскажите подробней об установке руля, интересно. Смотрится хорошо.
    Руль от Камри 40 (2006-2009г.в.). Шлицы одинаковые, встает прекрасно на родной стакан со "стрекозой".
    Для установки требуется руль, подушка и "улитка" для подключения контактов с руля 84306-48030. Улитку пришлось купить, руль и подушку брал на разборке.
    В жизни смотрится лучше чем на фото, на фото руль получился слишком большой.
    Особенности установки сказать не могу, делали в местной мастерской автозвука. По словам установщиков ничего сложного не было, но потребовалось немного подрезать корпус "улитки" и стакан рулевой колонки.
    Магнитола 2-диновая китайская, там выводы кнопок программируемые, поэтому с настройкой кнопок проблем не возникло.
    Плачу от цены (((( Я задушил жабу и почти 100 баксов за оригинальную улитку отдал. Еще понадобились 2 пластмассовые заглушки в руль, по бокам. Но они копеечные
    45186-33080-B0 - заглушка правая
    45187-33050-B0 - заглушка левая
    И до кучи, раз уж речь зашла о комфорте. В дальняке доставало отсутствие площадки для отдыха левой ноги. Купил и установил вот такую: 58190-60120. На фото к сожалению ее не видно, прикрыта ковриком.
    ЗЫ: переводчики на Али жгутъ!!!   :biggrin:
    y-образный кабель ( 6 + 6 контакт. адаптер ) аудио тюнинг для CD чейнджер порт оккупированной нацистами голландии по навигации
    • Машина: Стирательная
    :biggrin:
    Спасибо за подробный отчет, если найду руль от камри, так же сделаю.
    Когда-то один человке авторитетно сказал, что шлицевое соединение руля у всего модельного ряда Тойот одинаковое. Не утверждаю что это 100% истина, но по шлицевому и от 100-ки и от Камри руль подошел. Встречал на просторах сети и другие варианты установки рулей в 80-ку, там тоже по шлицам проблем не возникало. Так что необязательно искать именно такой руль как у меня. Хотя в пользу моего варианта могу сказать именно то, что переделки при установке минимальны и все работает: клаксон, кнопки и т.п.
    Я собирался родной руль кожей обтянуть...., но вовремя Ваша тема появилась, спасибо еще раз за отчет и советы.
    • Машина: TLC80 GX, 1HZ, 2", 33''
    руль кожаный стоит в районе 2,5-3 тыров, с разборки, здесь на форуме в барахолке спросите у парней которые крузаки с японии таскают, говорят куча лежит ненужных в хорошем состоянии, я один заказал, ещё не пришел.
    если кому надо скину ник продавца
    ИМХО менять родной руль на такой-же, но кожаный, интересно только любитеям сохранения "все как в оригинале". ;)
    Если бы устанавливать повторно от Камрюхи, с учетом опыта, сейчас я бы наверное выбраль руль с деревянными вставками. Вот такой:
    от деревянного отказался, говорят когда руки потеют скользко очень :blink2:
    • Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп
    А как выглядит разьем под эти кнопки, сзади магнитолы? Может и на мойом тоже есть.
    Дело хозяйское. Хотя подобных симптомов (скользкий руль) ни разу не замечал. Может так говорят те, кто таким рулем не пользовался? ;)
    А фиг его знает, я не помню. В мануале на мою китайскую магнитолу было написано, как кнопки настраивать.
