XoxoxO
11 -
О XoxoxO
Якутск
ТЛК81 1Hd-ft Vx lim
Хелп! Сотка не заводится...
XoxoxO ответил в тему пользователя PaulAkaDjuffin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В центре консоли гаснет ли лампочка охранки при попытках крутить стартером? -
Потеет лобовое стекло на сотке 1HD-FTE
XoxoxO ответил в тему пользователя Zloy Bober в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сигналку не ставили недавно или другое доп.оборудование? -
Нить накала
XoxoxO ответил в тему пользователя XoxoxO в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а если сифонит то что?постоянно работает или наоборот не работает?(просто в двух местах крепления на датчиках обломано,я кое как зацепил их,возможно там и сифонит) -
Нить накала
XoxoxO опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
при запуске загорается и не гаснет, в чем беда может быть, кто сталкивался? -
глюк сигналки
XoxoxO ответил в тему пользователя Taras в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если кнопочного нет, то скорее всего-он "встроен" в сам замок. -
Замена руля
Кто менял руль на 80-ке?интересует родной Тойотовский, на экзисте нереально стоит новый, в три раза дороже чем на прадик 120! Руль ещё с круизом, кто как решал проблему? -
Выбор лобового стекла на сотку
XoxoxO ответил в тему пользователя omega2000 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Касаемо 100 вот что скажу, 1)при замене стекла обязательно закажите молдинг, если его нет, обговорите с тем кто будет менять, чтобы заменили и его. 2)Пускай снимут обе боковины стекла-во первых не испачкают, во вторых будет видно насколько ровно нанесли герметик. 3)Если машина с ВИНом, проверьте чтоб не залили герметиком (бывает такое если его не пожалеют) 4)Ну и самое главное обязательно после срезки стекла и зачистки старого герметика-нанесение праймера (грунтовка для стекол). -
вибрация руля на 80ке выручайте!
XoxoxO ответил в тему пользователя роман020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за советы-на днях проверю скину кардан передний,а там видно будет, если пропадет останется передний мост глядеть, если нет то будем проверять подушки, а там и движку можно выкинуть все равно проверять и глядеть трещины, может чего не увидел. -
Здравствуйте, не было времени отписаться, но зато зарегистрировался и пишу теперь под своим ником. Проблема так и не решилась, что было сделано- 1) ревизия рулевой колонки-заменены две крестовины, резиновый кругляш на валу(х/з как называется), заменены втулки в самой рулевой колонке- колонка теперь стоит мертво, руль стал заметно тяжелее, но вибрация осталась. 2)Проверили заднюю тормозную систему- износ куска тросика короткого который входит в ступицу. 3) выхлоп ничего не задевает 4) Мастеров развальщиков пробовал поменять-не помогло, сказали все стоит ровно, на мой вопрос почему тянет вправо-сказали что левое колесо чуть чуть наклонено, а отрегулировать это никак нельзя-как решить проблему с наклоном?может махнуть шкворневые? Подозрения на потекшие давно передние амортизаторы-может один "сдулся" оттого и тащит? Ну а по вибрации я уже даже незнаю-чесно говоря остается подозрения на несовсем корректно работающую АКПП "прошлифовывает" при наборе скорости и задние редуктор лсд, спереди стоит новый, может задний заменить... Кто что подскажет?буду рад советам.
