    • Машина: TLC 78
    Проблема в следующем нажимаешь на газ машина начинает подтупливать и только потом едет, на холостых горит лампа чек, подсказали крутнуть тнвд пораньше,(только куда его крутить от блока или к блоку), читал на форуме что тнвд правого вращения, но найти не могу!
    • Машина: Toyota 4Runner 130. 2LT мкпп, шнорк, боди 1,5", лифт подвески 1,5". Теперь 5L
    Пораньше к блоку.
    • Машина: TLC 78
    Крутнул от блока, буквально на мм3, тяга улучшилась, и лампа не горит больше!
    Изменено пользователем Kolian138
    Это ты попозже сделал.
    • Машина: TLC 78
    Блин там так не сподручно крутить гайку у блока которая, минут 10 наверно ослаблял ее.
    Ясно спасибо завтра пойду исправлять ошибку.
    • Машина: prado bj78 13bt
    А что пишет чек.Ошибки не считал?
    • Машина: TLC 78
    Выдал ошибку на кондиционер или на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), при поднятии оборотов лампа гасла но двигатель тупой, поставил "пораньше" оказалось, позже выставил, машина стала ехать при нажатии на газ, иногда даже с буксом, завтра пойду ставить раньше, т.е. крутну тнвд к блоку.
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    может быть не стоит "исправлять ошибку" двигатель может тупить и при слишком раннем и при слишком позднем зажигании...
    если двигатель заработал лучше и стартует с пробуксовкой ,зачем эксперементировать в другую сторону ?
    • Машина: TLC 78
    Путем крутим и смотрим пришел к положению оптимальному, сделал вывод при замене ремня промахнулись на зуб.
    Всем спасибо
    • Машина: land-cruiser prado 78
    Чек пусть горит, на ходу тухнет. Если выставлять зажигание раньше или позже,то после ещё и топливо надо либо добавить либо убавить. Проходили, теперь в полной амуниции и на 36 стартует как стандарт, при этом расход 13-15 литров.
    • Машина: TLC 78
    Подскажите как топливо регулировать, просьба если есть фото показать на нем!
    на тнвд есть клапан дозатор (spv), крутишь по часовой добавляешь солярки, крутишь против убавляешь. Надо отталкиваться от того как машина обороты набирает и какого цвета выхлоп при этом. Если есть ощущения подтраивания явно переливает-сизый дым., надо найти золотую середину чтобы при перегазовке было лишь небольшое облачко чёрного дыма.
    этим не нарегулируешь.
