felix1821
Свозил ТНВД мастерам, поставил и не хочет работать. В чём причина?
    • Машина: tlc100vx
    но он меня заверил, что отдозировал по полной.
    Как бы есть большие сомнения , что у мастеро было оборудование для настройки электронного насоса , обычно его и у офицалов ни фига нет.
    • Машина: HILUX SURF, кузов KZN185W, дв.1KZ-TE.
    У этих вроде есть. ДЦ Бош, в одном отказались делать DENSO, т.к. нет тестпланов, а вот в другом согласились, нооо.
    Ты перед тем как насос снимал машина работала ? Плохо , но работала ? Снял насос , его разобрали- собрали , ты поставил насос и теперь машина не работает , так ?
    Точно так.
    Ну и чего думать -снимай насос и везти его к мастеру .
    Наверное так и придётся, только вот по времени попадаю, может кто ещё, что посоветует?
    Во всех толмутах наблюдаю SPV с регулировкой и проводом, а у меня стоит почемуто без регулировки. Какой должен стоять на самом деле? :unsure2: И присутствует ли возиожность при замене SPV установить с проводком? Если да, то что для этого понадобится?
    • Машина: tlc100vx
    SPV не может быть без провода . Он дает команду эбуд , и тот решает что делать насосу
    Да нет, я не правильно выразился. У меня SPV с фишкой и без регулировки, а быывают с регулировкой и проводок с фишкой.
    • Машина: Toyota land cruiser-78 2-lte
    наоборот ЭБУД даёт команду SPV .Есть они и с регулировкой но все с фишками
    Да я в курсе, что они все с фишками, только одни на корпусе, а другие на проводе. Меня интересует они взаимозаменяемые или нет. Если да, точто для этого требуется?
    Вот в этой теме http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1 DISELMASTER Пишет, что они не взаимозаменяемые.
    нет не все взаимозаменяемые надо смотреть по номерам и поиском и кстати всё же о трубках почему же у меня 1й цилиндр с верхнего штуцера а у тебя с нижнего насосы почти один в один
    Изменено пользователем SENEGA
    Не знаю, но как то такполучилось.
    Мне криворукий обормот плунжер повернул на 180 гр при сборке. Чтоб не снимать опять и не разбирать пришлось трубки перегнуть. Так и езжу 5 лет уже.
    Изменено пользователем PVV
    А менялна каких цилиндрах?
    Симптомы какие были? Двигатель запускался? Если да, то что было дальше?
    Порядок работы цилиндров - 1 - 3 - 2 - 4? Первый с каким менять? :unsure2:
    С
    Снимать уж больно не хочется...
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Мона было не гнуть трубки,а ГРМ повернуть на 180.
    А как это можно проделать? Снять ремень и повернуть на 180 по меткам?
    Топливный насос провернуть на 180 градусов.
