ВВЧ
прадо 71 на 33" колеса
    • Машина: Suzuki Escudo 96
    какой лифт нужен?
    3" достаточно. даже будет запас.
    а как быстрее и проще лифтануть?
    комплекты продаются для лифта?
    даже 2" хватит, но лучше 3", ибо просядет
    продаются, вон вверху баннер колышется
    проще фирменным комплектом
    а диски какие лучше ставить
    (резина узкая 10.5")
    Для 10,5 родные диски в самый раз (7").
    пасиб
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    а лучше лифт кузова или лифт подвески (машина делается для экспедиций, не для трофей)?
    Подвеской делать проще, меньше гимороя. И ходы подвески можно увеличить.
    Но бодик меньше поднимает центр тяжести.
    • Машина: автомото владелец
    да про бодик это вообще не однозначно. Лучше подвеской.
    To: argentos это вопрос исключительно вкуса smile.gif
    лифт подвеской дает еще и грузоподъемность, что для экспедиций - немаловажно
    • Машина: TLC71
    Никакой. :о)))
    При правильном подборе дисков и так встанет.
    См. визитку.
    • Машина: TLC74 HZJ
    Ездил больше года на 33Х10,5R15 с подвескеой Добинсон 2", диски 8", вылет минус 20. Со временем пружины просели и шина порой замыкала на арки в жестких ямах. Думаю 3" будет гуд для 33-х колёс.
    To: bogra
    Я правильно нашёл комплект: http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=477
    И можно небольшой "курс молодого бойца" по постройке: где 3 дюйма выставляется, что ещё надо менять в подвеске, карданах (углы меняются), чтобы понять каков будет ВЕСЬ комплект, и можно ли это сделать своими силами?
    А то в посике на "лифт подвески" хуча туева разных вариантов выскакываит, а в ФАКах ищешь - ваще нет.
    На сайте по лифтам инфа весьма скудная.
    поможИИИте... плиз..
    ну вроде тот кит, но проще им звякнуть они скажут
    а) бюджетно: покупаешь пружины +3", ставишь и ездишь. Прыгать не будешь - все будет нормально.
    б) получше: плюс аммо +3".
    в) еще лучше: + сайлентблоки для возврата кастора, удлинненые стойки переднего стабилизатора (кажись, на 2").
    г) еще лучше: пружины +3", перенос креплений лыж вниз на 2", аммо+3", удлинненые стойки стабиоизатора, усиленный стабилизатор, усиленный рулевой демпфер.
    в варианте б) есть мнение (естественно, не доказанное) что амморты сторонних производителей хуже родных тойотных.
    в варианте в) есть мнение что "кривые" сайленты долго не живут.
    и аналогично в варианте г) есть мнение что долго не живет демпфер.
    вот так
    вот так
    200249[/snapback]
    В варианте а) долго не живут амортики.
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    а я поставил пружины от 80-ки б/у, и мне кажется 33 влезут нормально.
    To: JEEPpopotam отлично живут
    To: прадовод по 80точным куча всего наговорена
    • Машина: Теперь Corolla, мото:Yamaha XT225, Yamaha XT600, Honda XL650
    33й купер встал в 70ку без лифта, не цепляет
    200994[/snapback]
