estefan076
подколбашивает 1hz при наборе оборотов.
    • Машина: Hilux LN105 двухместный. 1994г.в. 2L.
    Мужики выручайте! Всеми правдами и неправдами доехал из Надыма до Минска. В 400км от финиша начало подколбашивать двиг при наборе оборотов. :(
    На холостых нормально работает,а в определенном диапазоне оборотов двиг начинает какбы троить... его под капотом прям видно что пошатывает и на ходу в руль чуствуется.
    Тяга чуть похуже стала. При почти максимальных оборотах эффект пропадает и едет нормально.
    Насос и форсунки перебраны полтора месяца назад!
    Пробовал по всякому - на холодную, на горячую, с выжатым сцеплением,ставил раздатку в нейтраль, на ходу и на стоящей машине - эффект одинаковый.
    По всему выходит гдето в движке косяк.
    Через месяц обратно 5000км ехать - очкую посреди трассы обломаться.
    Сейчас в Минске, форумчане выручите советом или телефоном моториста чтоб движку послушал.
    Заодно повторюсь про автоэлектрика в минске.
    Неужели в минске крузаки перевелись? Кто где чинится здесь?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    ТНВД подвинь в сторону мотора
    будет "пораньше угол опережения подачи топлива".
    поздноватое оно.
    а вообще,наверное  причина в подзаклиневшем клапане/регуляторе насоса низкого давления.
    ежжай к дизелисту/топливщику.
    Пдц. В минске из десятка дизелистов никто не может отрегулировать тнвд механический. Все блть коммонрейлщиками стали. :( Пойду почитаю букварь и буду сам насос двигать.
    Благодарствую за совет. Надеюсь это "угол", а не клапан - посреди двора чинить тнвд не получится.
    без спец ключа его не отвинтить
    • Машина: tlc100vx
    Не плохо бы еще для начала фильтр поменять и в магистраль дунуть.
    Блть! Я - баран!
    Машина прошла на этом фильтре 5000 пока до минска доехал. Заправлялся по всей РФ. После такого пробега пора бы и заменить фильтр.
    Сменил фильтр - все почти прошло, остался еле заметный подколбас на разгоне изза сдвинутого днем насоса.
    Утром полезу насос верну на место как был.
    Изменено пользователем estefan076
    • Машина: tlc100vx
    Запасной фильтр лучше возить с собой. У нас заправки козлиные , иногда бывает достаточно разок удачно заправиться , и кирдык...
    Всегда с собой вожу топливных пару штук плюс грубой очистки три-четыре штуки, но не всегда приходит мысль про замену после таких пробегов.
    Блин дважды отправилось...
    с этого и надо было начинать  :ohmy:
    Последнее время меняю топливный вместе смасляным. Каждый раз вскрываю старый. Судя по загрязнению 10 тык на нашем топливе фильтр не может ходить физически. Уже на 8 тык весь элемент в бурой грязи.
    Во первых строках письма Alivar-у огромное спасибище за помощь - без него я б еще долго звонил по сто. Серега - чуть позже стопудово пива попьем после всех головняков.
    Далее:
    1. Травил регулятор давления - насос хватал водух. Резинку на нем поменяли - тяга появилась, глохнуть перестал.
    2. Подколбашивание осталось. Колбасит при наборе оборотов. На холостых работает ровно.
    Завтра утром поеду на проверку форсунок и буду просить дизелиста скинуть насос и тоже прогнать на стенде.
    Надеюсь что проблема в топливной, а не где-то в самой движке... :-(
    • Машина: tlc100vx
    Менять фильтр по пробегу , не имеет смысла  Качество соляры все время разное , поэтому нельзя вычислить какую-то среднюю величину пробега. Я меняю когда начинаю чувствовать потерю тяги. . Опять же фильтр до конца используется .
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    спустя два дня поисков в Минске, мы привели 80ку в более-менее рабочее состояние.
    тут у нас Яуропа. Самый центр. никто за машины с мех ТНВД и 9х годов нихочет браться.
    через троих-четверых знакомых нашли концы в автосервисе, точнее конкретного мастера, который согласился нас со старым барахлом принять.
    вот такие делишки.
    завтра топикстартер едет на снятие и диагностику форсунок. сегодня уже было 17.00 вечера все ларьки на рынке с колечками позакрывались.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Позвольте полюбопытствовать,а на горячую как запускается двиготель, с пол оборота как и холодный,или крутить стартером подольше надо?
    Сейчас после замены уплотнителя на регуляторе давления в тнвд и холодную и горячую одинаково. Стартер крутить гдето секунду полторы.
    • Машина: tlc100vx
    Хочешь сказать что двиг заводится как бы в догонку ?? Тогда смотри опережение впрыска , так будет заводиться при более позднем зажигании , или идет подосос воздуха на входе , прозрачный шланг позволит увидеть пузыри воздуха.,
    Слежу за темой с момента ее основания ,начальные симптомы у самого стали похожи после перебоки ТНВД и регулировки форсунок спустя 10000-15000км пробега.Теперь  запуск мотора на холодную без проблем с пол тыка,а вот на горячую крутить приходится дольше на порядок .и все симптомы стали проявляться как у топика не так давно,(Фильтр тон-ой оч-ки новый,воздуха в системе не выявлено)
    • Машина: tlc100vx
    Не приятный симптом . На горячую плунжер не додавливает до нормального давления ( наверно ). Попробуй на горячем движке , остуди насос ( облей холодной водой  ) как изменится пуск двига при этом ??.
    Попробую,но вот не задача плунжерную пару при перебор ке тнвд поменяна на новую оригенальную.
