островитянин Откуда: Шикотан Машина: Toyota Hilux Surf 1kz #1 Опубликовано: 1 августа 2013 Добрый день. Вопрос бывалым и знатокам. Суть проблемы такова на холодную завожу, автомат жужжит прогоняю до D (ззуд) пропадоет. Вопрос хана автомату?, и что делать? Подумывал о присадке hi gear но почитав отзывы нерешился. Жду мнений. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 1 августа 2013 жжужит , это значит насос завоздушивается и масло пенится . поддон сними и фильтр промой для начала . Если не поможет , то коробку в ремонт , насос скорее всего под замену . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
y_mach Откуда: Питер Машина: Volvo XC90 + УАЗ 315120, Irbis Virago 110cc, Мухтар 7 #3 Опубликовано: 4 августа 2013 Жижа-то в уровне? Живая? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
островитянин Откуда: Шикотан Машина: Toyota Hilux Surf 1kz #4 Опубликовано: 9 августа 2013 Жижа в уровне. Снимал радиатор уровень был в норме после установки радиатора, уровень оказался намного больше. На выходных попробую снять поддон акпп и промыть фильтр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #5 Опубликовано: 30 мая 2021 01.08.2013 в 12:14, AZIAT сказал: Если не поможет , то коробку в ремонт , насос скорее всего под замену . докататься сначала, пока ехать не перестанет? после снятия коробки появилось жужжание. На ходу, вроде как, не жужжит или не слышу. Снимал и фильтр. Из-за смеси двух разных жиж может? Есть мысль сделать аппаратную смену жижи в сервисе. Только , говорят, там под давлением, мол, опасно, может начать течь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 30 мая 2021 9 минут назад, Самоучка сказал: докататься сначала, пока ехать не перестанет? Ну если коробку планируется просто заменить на другую , то можно и так . 10 минут назад, Самоучка сказал: . Из-за смеси двух разных жиж может? нет 10 минут назад, Самоучка сказал: Только , говорят, там под давлением, мол, опасно, может начать течь... чушь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #7 Опубликовано: 30 мая 2021 9 минут назад, Самоучка сказал: На ходу, вроде как, не жужжит или не слышу двиг запускаешь - жужжит, включаешь передачу- жужжит. трогаешься - не слыхать. в таком режиме после снятия - установки коробки накатал около тыщи км 1 минуту назад, AZIAT сказал: чушь спасибо. придется пробовать, ибо не знаю, как еще побороть завоздушивание насоса, если это оно снимал коробку ради сальника коленвала. неправильно собрал? бублик в пазы не попал? еще коробка стала сильно пинаться на холодную Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 30 мая 2021 6 минут назад, Самоучка сказал: бублик в пазы не попал? тогда бублику и насосу сразу трындец приходит и авто никуда не едет. 6 минут назад, Самоучка сказал: придется пробовать, ибо не знаю, как еще побороть завоздушивание насоса, если это оно Процесс замены масла с аппаратом или без никак не влияет на акпп , аппарат просто помогает слесарю провести этот процесс проще и быстрее. 8 минут назад, Самоучка сказал: двиг запускаешь - жужжит, включаешь передачу- жужжит. трогаешься - не слыхать. болты бублика нормально затянуты ? маховик снимался . Обратно все правильно собрал ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #9 Опубликовано: 31 мая 2021 18 часов назад, AZIAT сказал: болты бублика нормально затянуты ? тянул от руки, но канкрэтна 18 часов назад, AZIAT сказал: маховик снимался . Обратно все правильно собрал ? вроде как, по нанесенным меткам если снова скидывать, там есть заводские метки для установки? спасибо за советы, Андрей! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 31 мая 2021 7 минут назад, Самоучка сказал: там есть заводские метки для установки? нет. один из 6 ти болтов гидротрансформатора имеет конус , для центровки и удобства сборки. 9 минут назад, Самоучка сказал: вроде как, по нанесенным меткам Я имел ввиду порядок установки деталей. Шайбы на месте и правильно стоят? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SCA Откуда: Ленинград Машина: Subaru #11 Опубликовано: 31 мая 2021 Может шлаги местами перепутал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 31 мая 2021 8 минут назад, SCA сказал: Может шлаги местами перепутал? на радиатор ? Там не принципиально , жжужать от этого не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #13 Опубликовано: 31 мая 2021 22 часа назад, Самоучка сказал: двиг запускаешь - жужжит, включаешь передачу- жужжит Маховик той стороной поставил к мотору. Если наоборот, возможно легкое поджатие ведущей шестерни масляного насоса, а от сюда и жужжание. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #14 Опубликовано: 31 мая 2021 5 часов назад, AZIAT сказал: Шайбы на месте и правильно стоят? да, насколько сейчас помню. старался собирать как стояло) 57 минут назад, Sway сказал: Маховик той стороной поставил к мотору. такое возможно, чтоб не той? стартер бы работал? 3 часа назад, AZIAT сказал: на радиатор ? Там не принципиально , жжужать от этого не будет. Кстати, появилось отчетливое шипение в трубках, входящих в коробку от радиатора. Такого тоже раньше не было... 1 час назад, Sway сказал: Если наоборот, возможно легкое поджатие ведущей шестерни масляного насоса видимо, придется пожертвовать выходными и перепровериться, скинув и поставив) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #15 Опубликовано: 31 мая 2021 6 часов назад, AZIAT сказал: Шайбы на месте и правильно стоят? там же одна из них имеет посадочно-стыковочную шишку? ее помню) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SCA Откуда: Ленинград Машина: Subaru #16 Опубликовано: 31 мая 2021 4 часа назад, Самоучка сказал: там же одна из них имеет посадочно-стыковочную шишку? ее помню) Да, маховик и шайбы трудно поставить не так 7 часов назад, AZIAT сказал: на радиатор ? Там не принципиально , жжужать от этого не будет. По идее да. Может в шланге внутри что забыл или как то пережал что сечение уменьшилось? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #17 Опубликовано: 1 июня 2021 11 часов назад, Самоучка сказал: такое возможно, чтоб не той? стартер бы работал? Конечно возможно.. Единственное отличие это утоплены посадочные для ГТ. 11 часов назад, Самоучка сказал: видимо, придется пожертвовать выходными и перепровериться, скинув и поставив) Можно аккуратно посветить и выяснить не разбирая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #18 Опубликовано: 27 июня 2021 30.05.2021 в 17:25, Самоучка сказал: после снятия коробки появилось жужжание. Собака была закопана в замененном радиаторе. Новый китаец, видимо, бракованный попался... Соединил масляные трубки напрямую, исключив радиатор и вуаля! Жужжание исчезло!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #19 Опубликовано: 27 июня 2021 теперь другой вопрос - можно ли ездить с коробкой в обход радиатора? Если режим езды - 10км в одну точку. Там час двиг офф. Потом обратно 10 км. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
