mr-1531
Помогите разобраться с рулевым
    • Машина: тлк 80
    Всем доброго времени суток. Предистория такова: сопливил значит у меня сальник, тот который над рулевой сошкой, я снял рулевой редуктор, достал вал, достал фторопластовое и резиновое кольцо, извлек сальник и стопорное кольцо, резиновое кольцо было  с небольшими дефектами, поменял его поставил новый сальник, все собрал как было, проехал 30 метров и у меня сальник выдавило( его натурально выдавило, он  лежал на рулевой сошке), ну и естественно вытекло все масло . Снял редуктор снова, посмотрел, все нормально вроде, поставил сальник обратно, поставил редуктор, проехал километров 10 точно такая же хрень.....В чем может быть причина ? машина тлк 80 .,94 года с гидроусилителем. Други помогите, машина очень нужна на выходные.
    • Машина: тлк 80
    Ребят, ну что ни у кого никаких мнений нет ?  Может клапан перепускной не срабатывает, может какое то избыточное давление создается? сальник выдавливает хоть что делай....
    МОЁ  мнение.....там не столько сальник......сколько...."пыльник".....когда разбирал...не понял?
    Кольца по схеме все стоят?
    Может предохранительный клапан заклинило?
    Что конкретно делалось по редуктору?
    Как его может выдавить, там сначала ставиться резиновое кольцо, на него фторопластовое, потом идет металлическое которое стопорится стопорным кольцом. Соответственно варианта два либо плохо застопорил, либо не правильно собрал. У себя металлическое и стопорное кольцо тоже новые поставил.
    И еще есть мнение, что ставить стопорное кольцо нужно уже после установки вала сошки, убедившись предварительно, что резиновое кольцо и фторопластовое после установки вала стоят на месте. Хотя я вал ставил в последнюю очередь и все хорошо, просто смазал солидолом при установке.
    Кольцо резиновое с тефлоновым внутри него - кольцо стальное толстое - стопор - сальник .
    Мне тоже подсказывали.
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    неправильно установлено или отсутствует уплотнительное фторопластовое кольцо.
