ВереярЪ
Разбор гаража, оставшиеся з/ч на сурф/раннер 130.
    да крепеж слева, он также совмещен с креплением подушки ДВС, только налевую сторону по ходу движения
    так бы и сразу... :)
    • Машина: Рыжий
    Тогда я жду ценник на коллектор, этот кронштейн и патрубок )
    Всё уже отправлено и получено... :party: :party: :party:
    Поднимем темку... :Laie_48:
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    "а вдруг") Аморты передние есть?
    Судя по подписи машины - на 185-ый?
    Нет, нетути...
    Нет, нетути...
    Не суди по одежке))) нужны просто на 120)))
    Не сужу, да не судим буду... :)
    в тегах такого нет... там всё написано, для каких машин з/ч..
    Понял) поэтому было "а вдруг")))
    • Машина: Рыжий
    Здорова! а случаем для 2lt маслоохлажителя нет? в который фильтр снизу вкручивается (т.е. расопложен вертикально)
    огромное спасибо за ранее отправленное железо) все прикрутил, все в лучшем виде!
    недавно в гараже встречал, только не помню, с косяками или нет... посмотрю вечером, как с работы приеду (если не забуду и не поздно будет)...
    Приподнимем...
    1. Впускные коллектора  - рестайл/дорестайл - 2лт, 3взе.
    2. Выпускные коллектора (рестайл, дорестайл) - 2лт, 3л, 3взе.
    3. Масляный радиатор и держатель фильтра масляного -  фильтр вниз...
    6. Патрубки, куда вставляется термостат - несколько видов - осталось 2шт.
    7. Щупы на масло 2 шт, немного разные, с трубками (основой), один есть для акпп.
    10 АКПП с 2лте... разбиралась, смотрелась, всё в порядке, только дособрать с герметиком... на запчасти - цену предлагайте
    13. Поперечный стабилизатор передний  контрактный...
    22. мозги от 2лте и 2лт мкпп
    29. Передняя подвеска по частям рычаги верхние , ступица, диски тормозные...
    31. Поддон от Л-серии на 70-ку 2лт/лте/3л
    37. рампа обратки 2лт/лте, рестайл
    39. Диффузор от 2лт железный
    40 Крыльчатка вентилятора 3вз без обода.
    41. Трилон-Б, на вес вышлю...
    44. Люк - комплект для замены/установки - контракт (брали на пару, напарник передумал). - 5 тыр
    51. тнвд 2лте - под переборку (умерла ПП говорят)... Корпус мех тнвд под переделку без верха - 500 руб
    54. Двери задние, голые, с сурфа, без стекол и обшивок - осталась вроде левая.
    56. моторчик и механизм заднего дворника
    60. Пружины, от 70-ки должны были бы быть, передние.
    62. Кронштейны двигателя 3вз к акпп
    63. Тяга панара (с сайлентами живыми) - 2 тыр. - контракт.
    64. Торсионы контракт. - 2 тыр/пара. - контракт. пробег до 100 тык.
    66. Тяги заднего моста 130 - комплект - 4 тыр
    72. Компрессор кондея 2лт
    73. Пластик приборов 4 раннер
    75. Поводки дворников  (левый руль, правый руль)  надо искать)
    77. ГТЦ 4 раннер
    78. Рамка управления печкой (лев руль, переключения тросиками)
    79. Задний левый брызговик
    80. Передний правый расширитель, под покраску. - 1 тыр.
    81. Рулевая колонка 4 раннер
    83. Стекла собачника - по 1 тыр.
    89. Тяга рулевая, куда всё вставляется (демпфер, маятник, редуктор рулевой, рулевые наконечники) - на сурф... контракт, 500 руб
    100 Приемное колено выхлопа с 70-ки с 3л - 1 тыр.
    101. Выхлопная трасса 3взе - 10 тыр, контракт
    102. Б/бак 3взе с бензонасосом в сборе - 5 тыр.
    104. Бензонасос 3взе - 1,5 тыр
    108. стартер 2лте
    111. Блок 2лте под ремонт (сапунил и жор масла) - или по частям и в чермет..
    113. Чулок моста, контракт. - 2 тыр.
    116. Кардан передний с шарниром ГУКа от 2лте, длина 71 см, контракт, в идеале, пробег 30 тык. - 9 тыр.
    117. Кулаки поворотные передние в сборе со ступицей и диском, контракт. - по 4,5 тыр.
    119. Балка под рк с акпп с 2лте.
    120. Балка под рк с акпп с 3взе.
    121. НеКомплект редукторов зад + перед пара 4,3. - 5 тыр
    123. тнвд от 3л - 8 тыр, проверен на стенде.
    124. кардан передний от 3взе мкпп контракт - 9 тыр.
    125. Чулок моста заднего - 2 тыр., контракт.
    Поднимем.
    поднимем...
    :hunter: :hunter: :hunter:
    Поднимем.
    Поднимем...
