zmey88
перестал работать насос ГУР на Landcruiser
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER
    перестал работать насос ГУР на Land Cruiser 100 1HD-FTE, кто сам снимал может поделитесь такой информацией???
    Какой надо поделиться информацией ?
    как снять? может есть фото работ?  какие подводные камни могут встретиться при съемке? ремонтируется вообще он или нет???
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    На фик...Купи новый и забудешь про проблему..
    может кто знает с чего еще можно поставить??? с какой может подойти.
    Как я понял только с сотки... LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Снимали на сервисе, обалдели когда сняли- на нем надпись литая ToyoDa! Думал подделку ставили до меня, пошел покупатель оригинал - та же самое. Предлагали его вылечить с гарантией 3 мес- я отказался. Продаются подделки- примерно 7000 р стоит. Оригинал взял за 17000 р.
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    ToyoDa! Думал подделку ставили до меня...
    В 1933 году Киитиро Тоёда создал отделение производству автомобилей на заводе ткацких станков.
    в 1937г основана самостоятельная Toyota Motor Co
    1941 г. основание Toyoda Machine Works (станкостроение),
    Сейчас это корпорация JTEKT (с 2006г), ее продукцией тойотоводы пользуются под марками TRW, GKN, Koyo.
    По сути это и есть в большинстве случаев оригинал для Тойоты.
    Непонятно,какой мотор у тебя . Дизель или бензин? На fte менял.
    дизель, 1HD-FTE? как он снимаеться???
    Насос сидит на друх шпильках гайка 14. мм откручиваешь штуцер головка 22 мм,сдернуть шланг подачи со штуцера. При установке нового заменить уплотнительное кольцо 90301-60002. Залить новый atf.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Вчера перебирал насос ГУРа,(заменил уплотнительные кольца).Снимается без проблем и ставится тоже легко.Завтра заведу,проверю:у меня просто сочилось масло а ремкомплект уже лежал год,никак руки не доходили.
    може есть у кого подробное описание по сняию насоса ГУР???
